#1 |
А нахрена столько условий ?
Не легче: if ((String)unitID_in == "001") { if ((String)command_in == "") command_in=255; // Проверка на то, если нет значения димера Dimmer1=command_in; } |
#2 |
#3 |
Если проблема в переводе int и string, то это не повод чтобы столько условий делать ...
#4 |
У меня вопрос к автору - схемы - а в чем смысл RC цепочки между фазой и выходом ( резистор в 36 Ом и кондер 0.1uF), я так понимаю сглаживает мигание лампы или подавляет помехи? Просто в других схемах диммеров её нигде не видел, для подавления помех используется в лучшем случае катушка.
#5 |
а как использовать плавное включение и выключение, если нельзя использовать delay()?
#6 | |
Используйте |
#7 |
#8 | |
#9 |
Спасибо, пополнил копилку знаний.А поподробнее можно? А то из того что прочитал -штука хорошая, только вот габаритная -и кондер высоковольтный - я так понимаю пленочник на менее 400 вольт и резистор керамика -тож немаленькая штука - однако в подразетник не влезет
#10 |
А чем прерывание по таймеру не удовлетворяет или исследованная ранее Админом теория о многозадачности Arduino? Хотя наверное есть и проще реализация например через основное тело программы уменьшение.увеличени� � значения переменной по условию
