10.09.2015, 19:32 | #51 |
Вес репутации: 0 |
Re: CyberWrt модуль "СМС уведомления"
тоже что то не работает
10.09.2015, 19:54 | #52 |
Вес репутации: 9821 |
Для СМС нужно зарегистрироваться на сайте смс копилки
12.09.2015, 05:03 | #53 |
Вес репутации: 0 |
Да это понятно , регистрировался и длинный идентификатор вбивал в настройках модуля! Толку нет
12.09.2015, 10:28 | #54 |
Вес репутации: 443 |
да, что то сломалось, видимо поменялась строка запроса. При отправке на свой номер из командной строки ошибка
wget: server returned error: HTTP/1.1 401 Authorization Required Последний раз редактировалось solalex; 12.09.2015 в 10:33. |
12.09.2015, 11:11 | #55 |
Нужно будет проверить в чем проблема
15.05.2016, 17:28 | #56 |
Вес репутации: 0 |
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
На cyberwrt.sms.ru зарегился, вбиваю в настройки свой номер и api_id, жму сохранить, в поле "кому" сразу попадает номер#api_id, поле "api_id" очищается. При попытке отправить в отчёт выводится эта же строка, в текст отправленного сообщения "15" Пробовал в разных браузерах |
18.09.2016, 04:28 | #57 |
Вес репутации: 0 |
подскажите, а 60 бесплатных смс превратились в 5 только у меня или у всех? заранее спасибо.
15.05.2018, 15:29 | #58 |
Вес репутации: 0 |
Для Беларуси заработало после изменения патерна => pattern=\" 375[2-4]{1}[3-9]{1}[0-9]{7}\" placeholder=+375291234567 ...при вставке пробела в начало маски пробел превращается в "+" ... Процедура правки здесь
Последний раз редактировалось NewComerDS; 15.05.2018 в 15:51. |
24.07.2019, 09:23 | #59 |
Вес репутации: 0 |
при замене порта в файле /etc/config/uhttpd модуль смс перестает работать. как это можно исправить? (возврат на порт 80 не советовать)
