#161 |
Удалось подключиться к вебинтерфейсу с таким IP адрес: 192.168.1.54
Потом попробовал через luci подключить интернет. Но luci стало зависать. Не получилось подключить интернет и вебинтерфейс после этого перестал загружаться. Когда переустанавливаю прошивку, то luci удаляется и заново ставится? Или надо luci как-то отдельно удалять?? Мне кажется, я что-то в luci напортачил, что она теперь зависает... |
#162 |
Коллеги подскажите кто может.
Хотел прошить openwrt в роутер Nexx wt3020h. Для этого установил китайский загрузчик u-boot-nexx-3020-7620.bin Он установился, отлично видится, но категорически не хочет шить образ openwrt (openwrt-15.05-ramips-mt7620-wt3020-8M-squashfs-factory.bin) Вот что происходит: ![]() ![]() то ли размер не совпадает у прошивки, то ли еще что. Предполагаю что нужно установить другой загрузчик, но какой и как? Последний раз редактировалось vladrusanov; 14.05.2016 в 10:43. |
#163 |
Вес репутации: 9822 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А какая либо прошивка установлена?
#164 |
#165 | |
#166 |
#167 |
Тогда получается роутер не корректно прошился, или прошивка не подходит
У Вас точно 8мГб флеш память? |
#168 |
cd /tmp
wget http://baza-kip.narod.ru/files/temp/wt/factory.bin mtd -r write /tmp/factory.bin firmware роутер выполняет все инструкции из терминала PUTTY, перезагружается и на адресе 192.168.1.1 после перезагрузки видим китайский загрузчик. После перезагрузки доступ телнетом или по SSH закрыт. |
#169 |
После прошивки и перезагрузки доступа по SSH не будет
Попробуйте Telnet |
#170 |
Да я именно так и делаю.
Роутер купил на вашем рекламном сайте wt3020h по описанию. Распечатка из модуля системной информации Свободное и используемое место в разделах Filesystem Size Used Available Use% Mounted on rootfs 5.3M 276.0K 5.0M 5% / /dev/root 1.5M 1.5M 0 100% /rom tmpfs 30.1M 64.0K 30.1M 0% /tmp /dev/mtdblock5 5.3M 276.0K 5.0M 5% /overlay overlayfs:/overlay 5.3M 276.0K 5.0M 5% / tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev Информация о RAM MemTotal: 61720 kB MemFree: 45860 kB Buffers: 1376 kB Cached: 4492 kB SwapCached: 0 kB Active: 3812 kB Inactive: 3476 kB Active(anon): 1456 kB Inactive(anon): 28 kB Active(file): 2356 kB Inactive(file): 3448 kB Unevictable: 0 kB Mlocked: 0 kB SwapTotal: 0 kB SwapFree: 0 kB Dirty: 0 kB Writeback: 0 kB AnonPages: 1436 kB Mapped: 1340 kB Shmem: 64 kB Slab: 4780 kB SReclaimable: 848 kB SUnreclaim: 3932 kB KernelStack: 272 kB PageTables: 208 kB NFS_Unstable: 0 kB Bounce: 0 kB WritebackTmp: 0 kB CommitLimit: 30860 kB Committed_AS: 3944 kB VmallocTotal: 1048372 kB VmallocUsed: 1216 kB VmallocChunk: 1045548 kB Зарезервированые области памяти 00000000-03ffffff : System RAM 00000000-0025e69b : Kernel code 0025e69c-002ed14b : Kernel data 10000000-100000ff : /palmbus@10000000/sysc@0 10000100-1000011f : /palmbus@10000000/timer@100 10000120-1000012f : /palmbus@10000000/watchdog@120 10000200-100002ff : /palmbus@10000000/intc@200 10000300-100003ff : /palmbus@10000000/memc@300 10000600-10000633 : /palmbus@10000000/gpio@600 10000660-10000683 : /palmbus@10000000/gpio@660 10000688-100006ab : /palmbus@10000000/gpio@688 10000b00-10000bff : /palmbus@10000000/spi@b00 10000c00-10000cff : serial 10100000-1010270f : /ethernet@10100000 101c0000-101c0fff : /ehci@101c0000 101c1000-101c1fff : /ohci@101c1000 Последний раз редактировалось vladrusanov; 14.05.2016 в 15:10. |
Метки |
mt7620, nexx wt3020h |
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14) | |
