Старый 19.04.2016, 14:18   #341
Denissyslo
Denissyslo is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Модуль "CyberBot-3"
окирпичил. прошил прошивкой от 703 через консоль ноль эмоций. вайфай не работает. по лану конекта нет
Denissyslo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2016, 15:41   #342
А через u-boot?
Старый 20.04.2016, 00:47   #343
Denissyslo
А через u-boot?
Это как?
Старый 20.04.2016, 01:53   #344
vova606
vova606 is an unknown quantity at this point
Значение типа float не подойдет, нужно преобразовать его в int
например умножить на 100 или сколько там у Вас знаков после запятой, а в роботе прописать коэффициент 0,01
ничего не получается многое прочитал про преобразование сделал что то типа, но видимо неверно
void sendAnalog(){
float h dht.readHumidity();
int k = (int)h;
float t dht.readTemperature();
int f = (int)t;
Serial.write("{\"dat1\":\"");
Serial.print(k);
Serial.write("\",\"dat2\":\"");
Serial.print(f);
Serial.write("\"}");
vova606 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2016, 11:12   #345
А что именно не получается?
Не компилируется?
Старый 20.04.2016, 11:18   #346
Сообщение от Denissyslo Посмотреть сообщение
А через u-boot?
Это как?
Через UART
Старый 20.04.2016, 11:53   #347
vova606
Не компилируется?
компилируется без ошибок заливаю в arduino но cyberbot3 показания не отображаются
аналогично и с попытками вывести данные с датчика ultrasonar
для проверки настроил вывод через сериал порт
выводит значения например
Ping: 57cm
{"dat1":"57"}
Последний раз редактировалось vova606; 24.04.2016 в 17:54.
Старый 25.04.2016, 08:44   #348
Denissyslo
Подскажите пожалуйста что а какие ножки МК подключено?
Как мне правильно подключить МК и роутер (3020, у него выход уарт 3,3в)
Подключаю встроенный УАРТ роутера на УАРТ МК по схеме тх-рх, рх-тх, земля-земля.
Как правильно запитать МК? от внешнего стабилизатора 5В или от 3,3 в с роутера?
Старый 25.04.2016, 11:02   #349
Я пробовал оба варианта, работало в обоих случаях
Старый 25.04.2016, 11:04   #350
Сообщение от vova606 Посмотреть сообщение
Ping: 57cm
{"dat1":"57"}
Должно работать
Текущее время: 00:49. Часовой пояс GMT +3.
