Старый 04.04.2016, 16:34   #291
shurale1
shurale1 is an unknown quantity at this point
Посмотрите, пожалуйста, может быть поможет :
http://4.bp.blogspot.com/-CBaR9FNfPv...859%5B1%5D.JPG
shurale1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 18:14   #292
Вес репутации: 990
Там пистон в полмиллиметра от площадки 1 ноги в сторону под флешь и 3 нога, дорожка под флешь и там где-то в 3мм от плошадки пистон. Отпаивать по любому и видно станет сразу
Старый 11.04.2016, 01:19   #293
Вес репутации: 990
Распаял все 14шт gpio на Nexx WT1520. Управления через модуль gpioswitcher от Prana для CyberWrt. Видео приложил (убрать rar), снято камерой Logitech C510, подключенной к роутеру, использовал пакет uvc2http (памяти использует меньше чем mjpg-streamer), связь по WiFi - поэтому задержка на видео
В плане доступных gpio этот роутер рулит Попозже выожу что и где распаивал.
Да, еще собирал CC r48925 профиль WT1520, там по умолчанию gpio 22-27 не видяться, незнаю мож в будущем измениться. Но сейчас надо править исходники, чтобы определялись и работали gpio.
Тип файла: rar cyberwrt_gpioswitcher_wt1520.mkv.rar (1.97 Мб, 204 просмотров)
Последний раз редактировалось sakatgg; 11.04.2016 в 01:46.
Старый 11.04.2016, 20:09   #294
Вес репутации: 990
Распайка gpio на Nexx WT1520
Примеры обозначения:
18n - gpio 18 не подвязано
0+ - gpio 0 подвязка к 3.3В
+20 (желтым) - место под резюк для подвязки gpio 20 к +3.3В
R10k (красным) - установлен мною подвязка 10кОм на Gnd
R0 перемычка
sda, scl - для подключения расширителя PCF8574 (i2c), в котором уже есть подтяжка 4.7кОм к +5В, и в роутере подвязка к земле 10кОм, т.е. в итоге получается делитель и на gpio U=3.3В.
P.S. Нашёл еще 22 и 26 gpio
3,4,5,6,15,16,27 не экспортируется write error: Invalid argument.
3,4,5,6,27 - SPI
15,16 - Tx, Rx
1,2,7,11,12, - управляются, но на плате с проца эти ноги не разведены, аналогично и на A5-V11
1,2 - I2C
Итого можно юзать gpio:
0,8,9,10,13,14,17,18,19,20,21,22,23,24,2 5,26,
15,16 - Tx, Rx тоже можно отвязать от консоли в принципе
К gpio 0 в момент старта только не надо подключать, даже светодиод - не стартует, после можно
gpio 26 мигает при загрузке в uboot breed, нано пайка к пистону (скрин)
Кстати особенность WT1520 с breed - если долго роутер стоял без питаниия, то при включении загружается uboot breed сам, если далее передернуть питание, то дальше грузиться как обычно.
P.S.
Отвязать gpio от системы, можно управлять (СС):
В WT1520.dtsi, подредактировать :
ralink,group = "jtag"; --> ralink,group = "i2c", "jtag", "rgmii", "mdio", "uartf", "led";
В WT1520.dts, дописать (секцию с gpio1: gpio@660, позволяет зкспортировать gpio выше 22)
				partition@50000 {
					label = "firmware";
					reg = <0x50000 0xfb0000>;
		gpio1: gpio@660 {
			status = "okay";
Названия файла у меня wt1520.dts, так как настроены на 16Мб флешь, надо редактировать соответственно wt1520-4M.dts или wt1520-8M.dts
Приложил редактированные WT1520.dts и WT1520.dtsi (СС) - под 16Мб флешь, отвязаны gpio от системы (можно управлять) и включена возможность управлять gpio выше 22
P.S.2
Gpio 15 (Tx),16 (Rx) - возможно перевести в режим gpio, консоль отключается, в rt5350.dtsi меняем
ralink,function = "uartlite"; --> ralink,function = "gpio";
P.S.3
Примечание: в новых сборках из исходников, расположение секции может мигрировать в конфигах WT1520.dts, WT1520.dtsi, rt5350.dtsi - так что ориентируемся сами, что и где находиться
ID:	3808   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3809   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3810   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar wt1520.dts.rar (641 байт, 174 просмотров)
Последний раз редактировалось sakatgg; 08.06.2016 в 00:06. Причина: Добавил как отвязать gpio от системы
Старый 15.04.2016, 03:07   #295
Вес репутации: 990
Распайка gpio на A5-V11
Пример:
22- - gpio 22 подвязан к Gnd
25+ - gpio 25 подвязан к +3.3V
sda, scl лучше юзать на 21 и 26 (заменить резисторы на Gnd, поставить 10кОм). Только на этих, при подключенном LCD 1602, 2004 и подачи питания роутер стартует нормально, на других gpio необходимо подключать питание модуля немного попозже, иначе не стартует роутер.
На 25 (w1) юзать сенсор ds1820, т.к. он уже подвязан к +3.3В через 4.7кОм.
Gpio 21 сначало вычислил, что он на пистон выходит, подпаялся к пистону (нано) , но потом на прозвонку оказалось он на земле сидит через 1кОм почему-то. Потом вышел на этот резюк и заменил вместе с gpio 26 на 10кОм.
ID:	3817   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось sakatgg; 15.04.2016 в 03:31.
Старый 02.06.2016, 00:48   #296
Вес репутации: 600
Распайка gpio на Nexx WT1520...
P.S.
				partition@50000 {
					label = "firmware";
		gpio1: gpio@660 {
			status = "okay";
Спасибо!!
После компиляции СС-15.05.1 с этими изменениями на wt1520 можно управлять:
root@OpenWrt:~# cat /sys/kernel/debug/gpio
GPIOs 0-21, platform/10000600.gpio, 10000600.gpio:
 gpio-0   (sysfs               ) in  hi
 gpio-7   (sysfs               ) in  hi
 gpio-8   (sysfs               ) in  lo
 gpio-9   (sysfs               ) in  hi
 gpio-10  (sysfs               ) in  hi
 gpio-11  (sysfs               ) in  hi
 gpio-12  (sysfs               ) in  hi
 gpio-13  (sysfs               ) in  hi
 gpio-14  (sysfs               ) in  hi
 gpio-17  (sysfs               ) in  hi
 gpio-18  (sda                 ) in  hi
 gpio-19  (w1                  ) in  hi
 gpio-20  (scl                 ) in  hi
 gpio-21  (sysfs               ) in  hi
GPIOs 22-27, platform/10000660.gpio, 10000660.gpio:
 gpio-22  (sysfs               ) in  lo
 gpio-23  (sysfs               ) in  lo
 gpio-24  (sysfs               ) in  lo
 gpio-25  (sysfs               ) in  hi
 gpio-26  (sysfs               ) in  lo
Последний раз редактировалось melsem; 02.06.2016 в 00:54.
Старый 02.06.2016, 02:51   #297
Вес репутации: 990
Gpio 15 (Tx),16 (Rx) на WT1520 - возможно перевести в режим gpio, если uart не нужен. Добавил здесь, как сделать.
 gpio-0   (sysfs               ) out lo
 gpio-9   (sysfs               ) out lo
 gpio-10  (sysfs               ) out lo
 gpio-13  (sysfs               ) out lo
 gpio-14  (sysfs               ) out lo
 gpio-15  (sysfs               ) out hi
 gpio-16  (sysfs               ) out hi
 gpio-17  (scl                 ) in  hi
 gpio-18  (sysfs               ) out lo
 gpio-19  (sysfs               ) out lo
 gpio-20  (sysfs               ) out lo
 gpio-21  (sda                 ) in  hi
 gpio-25  (w1                  ) in  hi
root@OpenWrt:~#
P.S. Чет глянул в лог на wt1520 (прошивка из исходников СС), в начале загрузки роутера много сообщений, потом вроде не появляются, с чем это связано? Вроде раньше не замечал, и после чего это появилось не засек.
Thu Jun  2 07:26:03 2016 kern.warn kernel: [   31.290000] usbcore: Unknown symbol usb_hcd_amd_remote_wakeup_quirk (err 0)
Thu Jun  2 07:26:03 2016 kern.warn kernel: [   31.320000] usbcore: Unknown symbol pci_enable_device (err 0)
Thu Jun  2 07:26:03 2016 kern.warn kernel: [   31.330000] usbcore: Unknown symbol pci_get_device (err 0)
Thu Jun  2 07:26:03 2016 kern.warn kernel: [   31.340000] usbcore: Unknown symbol pci_dev_run_wake (err 0)
Thu Jun  2 07:26:03 2016 kern.warn kernel: [   31.350000] usbcore: Unknown symbol pci_set_master (err 0)
Thu Jun  2 07:26:03 2016 kern.warn kernel: [   31.360000] usbcore: Unknown symbol pci_disable_device (err 0)
Thu Jun  2 07:26:03 2016 kern.warn kernel: [   31.370000] usbcore: Unknown symbol usb_hcd_amd_remote_wakeup_quirk (err 0)
Thu Jun  2 07:26:03 2016 kern.warn kernel: [   31.400000] usbcore: Unknown symbol pci_enable_device (err 0)
Thu Jun  2 07:26:03 2016 kern.warn kernel: [   31.410000] usbcore: Unknown symbol pci_get_device (err 0)
Thu Jun  2 07:26:03 2016 kern.warn kernel: [   31.420000] usbcore: Unknown symbol pci_dev_run_wake (err 0)
Thu Jun  2 07:26:03 2016 kern.warn kernel: [   31.440000] usbcore: Unknown symbol pci_set_master (err 0)
Thu Jun  2 07:26:03 2016 kern.warn kernel: [   31.450000] usbcore: Unknown symbol pci_disable_device (err 0)
Thu Jun  2 07:26:03 2016 kern.warn kernel: [   31.460000] usbcore: Unknown symbol usb_hcd_amd_remote_wakeup_quirk (err 0)
P.S.2
Разобрался в чём дело.
Собирал прошивки с профилями A5-V11 и WT1520 (rt5350), этих варнингов не было. Затем выбрал профиль WT3020 (mt7620n) - тоже все нормально (варнингов нет).
Потом опять перешёл на профиль WT1520 (rt5350) - и после этого варнинги появились. Да ещё и WiFi криво стал работать, сети сканирует, но AP не запускается.
Короче проблема решилась, после перехода с профиля WT3020 на WT1520 нужно делать make clean и варнинги пропали в логе и WiFi заработал. Потом мож разберусь, как попроще эту проблему решить, может конфиги какие достаточно подменять. А то время много теряется.
Последний раз редактировалось sakatgg; 03.06.2016 в 01:54.
Старый 05.06.2016, 21:55   #298
Scan
Scan is an unknown quantity at this point
Здравствуйте.Поделитe cь пожалуйста образом (fullflash) для прошивки программатором WT1520 под флешку 8Mb (25q64).Спасибо.
Последний раз редактировалось Scan; 05.06.2016 в 21:58.
Scan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2016, 17:35   #299
Вес репутации: 990
Слей родной fullflash в прогере, здесь добавил, как создать 8Мб fullflash
Последний раз редактировалось sakatgg; 06.06.2016 в 18:33.
Старый 16.06.2016, 06:02   #300
dennis
dennis is an unknown quantity at this point
Привет
Ребята ткните плиз
нужно прошить оригинальный Hame A5 (16ram) - попался ненормальный как все 32метра
есть ли прошивка для 16метрового (память EM639...)?
планирую использовать только как принтсервер
Спасибо
Последний раз редактировалось dennis; 16.06.2016 в 07:58.
dennis вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:25. Часовой пояс GMT +3.
