Старый 10.04.2016, 16:08   #91
Vovan_a
По умолчанию Re: I2C hd44780 модуль на расширителе PCF8574.
Ага, после загрузки подсоединяю sda, scl - работает.
Впаивал 10 кОм вместо 4,7кОм на gpio-0 и gpio-18. А ка сделать, чтоб не нужно было дергать питание?
Старый 10.04.2016, 16:14   #92
Вес репутации: 990
Другие gpio использовать или задержку на включение модуля как то замутить. При reboot кстати это не влияет, ток про включении
Старый 10.04.2016, 16:30   #93
Vovan_a
как узнать ID ds18b20?
Старый 10.04.2016, 17:02   #94
Вес репутации: 990
Через WinSCP
Старый 10.04.2016, 18:24   #95
Vovan_a
А у меня там пусто. Как проиннициализировать датчик?
Старый 10.04.2016, 18:34   #96
Вес репутации: 600
Сообщение от Vovan_a Посмотреть сообщение
insmod w1-gpio-custom bus0=0,1,0
замени 1 на свой номер gpio.
Команда покажет серийники всех подключенных датчиков к GPIO.
ls -l /sys/devices/w1_bus_master1 | sed '/drw/!d; /28-*/!d' | awk '{print $9}'
Прочитать потом с него
awk -F= '/t=/ {printf "%.02f\n", $2/1000}' /sys/bus/w1/drivers/w1_slave_driver/*/w1_slave
или
cat /sys/bus/w1/drivers/w1_slave_driver/*/w1_slave
Последний раз редактировалось melsem; 10.04.2016 в 18:47.
Старый 10.04.2016, 19:04   #97
Vovan_a
У меня нет папки /sys/devices/w1_bus_master1. Поэтому команда
выдает ошибку
ls: /sys/devices/w1_bus_master1: No such file or directory
Старый 10.04.2016, 19:07   #98
Вес репутации: 600
Инициализация: insmod w1-gpio-custom bus0=0,1,0
1 - замени на свой номер gpio.
А потом ищи серийники
Старый 10.04.2016, 19:09   #99
Vovan_a
Это конечно сначала сделал:
kmod: module is already loaded - w1-gpio-custom
А без дисплея датчик должен работать?
Последний раз редактировалось Vovan_a; 10.04.2016 в 19:13.
Старый 10.04.2016, 19:14   #100
Вес репутации: 600
Выложи что покажет : cat /sys/kernel/debug/gpio
И без дисплея датчик должен работать.
К какому GPIO датчик подключен??
Последний раз редактировалось melsem; 10.04.2016 в 19:18.
hd44780, i2c, lcd, pcf8574
Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +3.
