Старый 07.03.2016, 13:30   #1721
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
Поменял местами как рекомендовали. ничего не взоравалось. теперь лампа всегда включена не зависимо от того есть питание на ардуине или его нет.
скетч был залит вот такой:
М.б. скетч не правильный.
int value
0;
int ledpin 3;
void setup()
// ничего не устанавливаем
void loop()
  for(
value value <= 255value+=5// напряжение постепенно увеличивается (от 0V to 5V)
analogWrite(ledpinvalue);
delay(300);                            // ждём 300 миллисекунд, чтобы был виден эффект (светодиод постепенно загорается)
  for(
value 255value >=0value-=5)   // а здесь напряжение будет постепенно уменьшаться (от 5V to 0V) (светодиод постепенно гаснет)
delay(300);
Старый 07.03.2016, 19:20   #1722
Sanya
нда... ардуинозависимость надо искоренять....))))
судя по функции analogWrite это выход ЦАП ? - непойдёт...
Вот накидал по быстрому из того что было: симистор MAG9, оптрон MOC3041, нагрузка - лампочка для наглядности.
Алгоритм Брезенхема дискретность 10мС -1%
https://www.youtube.com/watch?v=edVx...ature=youtu.be
забыл.. схема управления нагрузкой из даташита, снаббер ушёл лесом.. 1 нога MOC через резистор 300 Ом к порту МК, 2 на землю, это к вопросу о резисторах в управлении оптроном.
Последний раз редактировалось Sanya; 07.03.2016 в 19:53.
Старый 07.03.2016, 19:52   #1723
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
если не получится... то просто куплю вот это и не буду париться....http://ru.aliexpress.com/item/Dual-D...7-c099795e5e6c
просто хотел сделать все на ардуинке... хотел забирать данные ... для отображения на другом дисплее и на телефоне (приложение)
температуру то я могу забрать.... а вот уставку нет.
Последний раз редактировалось fsdb; 07.03.2016 в 19:55.
Старый 07.03.2016, 20:02   #1724
int value
0;
int ledpin 3;
void setup()
void loop()
  for(
  for(
delay(300);
В данном случаи ШИМ не будет работать, вернее будет только низкочастотный 1-5Гц
Попробуй сначала поуправлять обычным блинком
Старый 07.03.2016, 20:07   #1725
Sanya
попробуйте, управлять MOC с цифрового выхода, вкл - на GPIO - 1 (5В, 3В я незнаю сколько и чем питается Ваша плата), выкл - 0 (~0В), можно сделать по кнопке.
схема 100% рабочая, должно работать.
поменяли T1 и T2 симистора, нагрузка всегда подключена - это неправильно , возвращаем всё назад. при отсутствии управляющего сигнала на MOC симистор должен быть закрыт, не открывается - проверяем/заменяем оптрон. Ещё попробуйте поставить менее мощный симистор из серии BT136-138 (MAG9) BTA - "тяжёлый" возможно требуется корректировка резисторов по управляющему току.
1 - выставляем на порт ВВ (ввода/вывода) единицу.
2 - ждём 1с (к примеру)
3 - выставляем на порт "ноль"
4- ждём 1с
5 переходим на п.1.
Вот так попробуйте
int value
0;
int ledpin 3;
void setup()
void loop()
analogWrite(ledpin255);
delay(1000);
analogWrite(ledpin0);
delay(1000);
void loop() - это void main (void) ?
если да, то тогда
void main (void)
while(1)
analogWrite(ledpin, 255);
delay(1000);
analogWrite(ledpin, 0);
delay(1000);
Последний раз редактировалось Sanya; 07.03.2016 в 20:59.
Старый 07.03.2016, 21:24   #1726
Sanya
сорри за оверпост, но! ещё!... незаметил... в функции setup() наверно надо инициализировать что-то, тот же ШИМ? нет? я в скетчах нифига не понимаю, привык делать всё на уровне регистров...
Старый 07.03.2016, 21:39   #1727
Sanya
fsdb как успехи? только не говорите,что MOC + BTA Вас победили...
Старый 07.03.2016, 21:49   #1728
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
Вот видео. и Ваш и скетч Blink я попробовал. ничего не получается
фиг с ним..... куплю просто PID Регулятор и не буду изобретать велосипед......
Последний раз редактировалось fsdb; 07.03.2016 в 21:58.
Старый 07.03.2016, 22:08   #1729
Sanya
управление -ок! судя то светику,но
давайте по порядку:
если использовали то что я написал, - я без понятия, что делает analogWrite(xxx, 0)(я предположил что при уставке 0 на порте будет 0) возможно при задании 0 там присутствуют короткие импульсы которые могут открывать оптрон.
отпаяйте резистор 330 Ом который идёт к ноге 1 оптрона, т.е. управление МОС в воздухе, что происходит? нагрузка подключена?
Последний раз редактировалось Sanya; 07.03.2016 в 22:19.
Старый 07.03.2016, 22:36   #1730
Sanya
попробовал управлять руками https://www.youtube.com/watch?v=eAMF...ature=youtu.be
конечно! зачем изобретать если можно купить! а как же инженерный интерес? ну да ладно - Вам виднее.. удачи!
Текущее время: 22:30. Часовой пояс GMT +3.
