#1491 |
Я тоже в ступоре по цветам, но молодцы, мне понравилось... Пришёл ПЛА переходной.. цвет "радуга".. В реальности оранжевокрасный. В каком месте там радуга? )))
Алая роза - класс, Ландыш этот тоже вполне (хотя очень на просто серый похож со стороны ![]() Последний раз редактировалось Revenger; 11.02.2016 в 00:00. |
#1492 |
Fsdb, если привод не цепной, как у Revenger, то при торцевом приводе на сверло только осевые нагрузки воздействуют, поэтому вполне хватит одного упорного подшипника, чтобы сверло в трубе не клинило. На сверло купил подшипник упорный на железном рынке, насадил на сверло через втулку капролоновую (под рукой ничего не было) и закрыл переходом на 25. Может это и очень кустарно, но по крайней мере мне для личных нужд хватает. За 3 часа сделал 4 мотка прутка, но за 2 недели все один никак не допечатаю. Гранулы 1035, как и у вас. Если возникнут вопросы по конструкции, отвечу. Выше есть подробные фото...
Revenger, это тот самый "мышиный цвет"? )) или это все-таки ландыш? |
#1493 |
Это "ландыш" )) На фото не видно, но он всё же похож на "заводской" серебряный, немного отливает серебрянкой.
#1494 |
Меня тут посетила одна безумная мысль... а что если к гранулам серебрянки добавить? Будет серебрянный пруток или нет?)
#1495 |
Скорее всего будет, типа того, что на фото выше. Зависит конечно от фракции порошка. Другое дело как будет свариваемость слоёв.
#1496 |
А сопло hotend не будет засоряться?
#1497 | |
На кого рассчитаны эти названия? Возможно у них с чувством юмора не все в порядке или у меня. Улыбнули названия: белоснежка, терминатор, любовь-морковь, черепашки ниндзя, джунгли зовут Внимание!!! Вопрос: какого цвета должна быть пляжная вечеринка? |
#1498 |
У меня после трех часов вдыхания паров абс наверно похожие названия бы всплыли, если бы я с красителем экспериментировал.
На счет засоряться думаю, что не должен, т.к. алюминиевая пудра все таки пудра) Вот вопрос о том, как она перемешиваться будет и как долго экструдер нужно будет прочищать. Еще вопрос по концентрации... Ладно пляжная вечеринка - это светло желтый, а вот если бы "Секс на пляже" был бы, то тут проблема... |
#1499 |
#1500 |
