Да |
53 | 31.36% |
Нет |
24 | 14.20% |
Куплю и сам настрою |
92 | 54.44% |
#1021 |
#1022 | |
Остается проблема экземпляра. А это потраченного времени не стоит. |
#1023 | |
r2d2 У paulerr вообще может другая, форма и фирма одинакова, а начинка разная. У меня такая же есть, но VID и PID другой. На вашей контролер (на скрине).
Моё предположение, флешка возможно у Вас usb 3.0, посмотрите в глубине разьема у стенки группа мелких контактов (usb 3.0). Такие флешки в разьем usb 2.0 иногда надо не доставлять до конца, возможно поэтому Цитата:
Последний раз редактировалось sakatgg; 30.09.2015 в 14:53. |
#1024 |
Залил в tl wr703n chaos calmer 15-05 и теперь не могу установить веб интерфейс luci можно ли запустить веб интерфейс на этой прошивке?
#1025 |
Не поместиться luci, места на 4Мб флешке маловато
#1026 |
хотелось вернуть предыдущую прошивку, но не получается. ввожу команды через командную строку и ничего не выходит вот пример:
Выбираем папку /tmp cd /tmp Скачиваем в папку /tmp совместимую с роутером прошивку root@OpenWrt:/tmp# wget http://downloads.openwrt.org/snapsho...fs-factory.bin Connecting to downloads.openwrt.org (78.24.191.177:80) openwrt-ar71xx-gener 100% |*************************************** ******************| 3840k 0:00:00 ETA[/I] Прошиваем root@OpenWrt:/tmp#mtd -r write /tmp/openwrt-ar71xx-generic-tl-wr703n-v1-squashfs-factory.bin firmware и не идет, что делать? в первоисточнике описано как прошить так вот там команда выделенная цветом без root@OpenWrt:/tmp# это как то влияет на процесс прошивки или нет заранее спасибо |
#1027 |
вы уже находитесь в папке tmp, так что указывать путь не надо
mtd -r write openwrt-ar71xx-generic-tl-wr703n-v1-squashfs-factory.bin firmware кстати зачем вы берете прошивку с транка? берите лучше стабильные BB или CC |
#1028 | |
root@OpenWrt:/tmp#mtd -e firmware -r write openwrt-ar71xx-generic-tl-wr703n-v1-squashfs-factory.bin firmware Сравни с твоей. Таким способом можно что либо прошить в роутер. Никаких проверок нету!!! Ни размера ни модели??!! Пишешь *и не идет, что делать?* Последний раз редактировалось melsem; 07.01.2016 в 12:53. |
#1029 |
Проблема решилась, банальная ошибка с вводом команды. Я дико извиняюсь прошу не пинать ногде взять стабильные прошивки на сайте openwrt.org?
#1030 |
2. Начальная настройка сети
Открываем фаил network текстовом редакторе vi и пропишем в нем свои сетевые настройки: root@OpenWrt:~# vi /etc/config/network Настройки Секции config interface 'lan' должны выглядеть так: Код:
config interface 'lan' option ifname 'eth0' option type 'bridge' option proto 'static' option ipaddr '192.168.1.99' # новый IP роутера MR3020 option netmask '255.255.255.0' # маска option gateway '192.168.1.1' # шлюз к которому будет подключаться mr3020 list dns '192.168.1.1' # DNS1 сервер (головной роутер) list dns '8.8.8.8' # DNS2 сервер Если у вас другая подсеть необходимо сменить сетевые адреса на вашу подсеть. Как? Как сменить??? Можно поподробнее? Ради этого зарегистрировался! Telnet и ssh не дают редактировать настройки! Просто зависает консоль. На любой прошивке open wrt и cyber wrt. Шью родную через uart, уже 50 раз перешил. |
