Старый 13.01.2016, 18:32   #601
RomanT
RomanT is an unknown quantity at this point
А вот такая штука это то же, что и у Вас?
http://www.ebay.com/itm/AC-LED-Bulb-...cAAOSwHQ9Waadq
Спасибо.
RomanT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 18:41   #602
Без схемы сложно сказать
Старый 14.01.2016, 14:21   #603
RomanT
Схеме все равно, нужно код для контроллера дописать
А как в схему включить кнопку для диммирования? На отдельный вход ардуино?
Код попробую сам дописать, да и в начале темы человек писал код для кнопки, думаю разберусь.
Старый 14.01.2016, 14:58   #604
К d3 arduino
Старый 16.01.2016, 05:59   #605
Valery88
Valery88 is an unknown quantity at this point
Добрый вечер. Подскажите, хочу подключить ваш диммер (https://duino.ru/product_info.php/in...ti-dimmer.html) к arduino uno, чтобы управлять освещением - люстрой (вместо выключателя). Можете пояснить схему подключения вместо штатного выключателя? И ещё: зачем для ардуино два входа (d2 и d4), как происходит управление?
Valery88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2016, 09:46   #606
Что именно пояснить? Схема в шапке темы есть
D4 - управляющий сигнал
D2 - обратная связь, отслеживает переход через ноль
Старый 16.01.2016, 10:08   #607
Valery88
Подскажите, что значит "отслеживает переход через ноль", каким образом? На D4, как я понимаю, из ардуины нужно подавать ШИМ?
На счёт схемы - в диммере 3 силовых контакта, у меня в выключателе только два провода (фаза, идущая к лампочке, которую выключатель разрывает), к каким точкам подключить концы этого кабеля?
Старый 16.01.2016, 10:30   #608
Тогда не получится подключить к Вашей лампочке
Старый 16.01.2016, 11:41   #609
Valery88
А как должна выглядеть схема с лампочкой, чтобы получилось?
Старый 16.01.2016, 14:16   #610
Схема в шапке темы
Для того что бы получилось Вам потребуется еще один провод с нулем
Текущее время: 21:15. Часовой пояс GMT +3.
