Старый 28.11.2015, 10:28   #561
Честно говоря я уже не помню , для чего я так сделал. Возможно что это наследство от первой версии
Старый 28.11.2015, 11:40   #562
Vиталий
Vиталий is an unknown quantity at this point
Понятно.
Значит оптопару можно PC817 (с одним светодиодом) ставить? Просто PC814 нет в наличии.
Vиталий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2015, 13:04   #563
Можно только код нужно модифицировать
Старый 01.12.2015, 19:42   #564
nerealnostkvest
nerealnostkvest is an unknown quantity at this point
Привет. Купил данные диммер модуль, но ладу не дам как его заставить работать.
Компилирую код, который приведен на первой странице этой темы, вот какие ошибки вылазят (библиотеку скачал и подключил)
sketch_dec01a.ino: In function 'void setup()':
sketch_dec01a.ino:11:27: error: 'StartTimer1' was not declared in this scope
sketch_dec01a.ino:12:13: error: 'StopTimer1' was not declared in this scope
sketch_dec01a.ino:13:17: error: 'UART_Init' was not declared in this scope
sketch_dec01a.ino: In function 'void detect_up()':
sketch_dec01a.ino:25:13: error: 'StopTimer1' was not declared in this scope
sketch_dec01a.ino:26:15: error: 'ResumeTimer1' was not declared in this scope
sketch_dec01a.ino: In function 'void detect_down()':
sketch_dec01a.ino:34:13: error: 'StopTimer1' was not declared in this scope
sketch_dec01a.ino:35:15: error: 'ResumeTimer1' was not declared in this scope
sketch_dec01a.ino: In function 'void loop()':
sketch_dec01a.ino:43:24: error: 'UART_ReadByte' was not declared in this scope
Ошибка компиляции.
На компе стоит Arduino IDE 1.7.7
Как запустить диммер в итоге ?))
nerealnostkvest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 20:33   #565
Судя по ошибке, библиотека не установлена
Старый 01.12.2015, 21:48   #566
nerealnostkvest
Библиотека стоит, точно. Проверил на примере, который идет с библиотекой, Blink. С ним все нормально. А как компилирую код диммера, срезу ошибки из поста выше.
Может вы дадите самый последний рабочий код диммера?
Старый 01.12.2015, 22:11   #567
Я же не с потолка придумал, у Вас компилятор не видит библиотеку
Может свежая версия Arduino IDE 1.7.7 с багами?
Попробуйте более старую версию IDE скачать например 1.0.5
Старый 03.12.2015, 09:19   #568
Viktor1987
Viktor1987 is an unknown quantity at this point
Доброго времени суток!
Интересует такой вопрос, собрана и отлично функционирует, но есть один нюанс - каким образом реализовать управление несколькими каналами с пульта дистанционного управления по радиоканалу 433?
Мне с программированием тяжко...
Спасибо!
Viktor1987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2015, 14:56   #569
nerealnostkvest
Я и не говорил, что с потолка. Давайте по другому спрошу.
Вот код с библиотекой, и он работает:
#include "CyberLib.h"
void setup()
  D13_Out; //Настраиваем пин D13 на выход
void loop()
 D13_Inv;
 delay_ms(1000);
Следовательно IDE библиотеку видит. Код диммера компилируется с ошибками о которых я писал. Искал в библиотеке функции на которые он ссылается, их там нет. Может есть какая то новая версия библиотеки? Или в чем беда?
За ранее, спасибо за помощь.
Старый 05.12.2015, 17:11   #570
Если библиотека состоит только из одного файла CyberLib.h то Ваш пример работать будет, а скетч из шапки не скомпилируется
Библиотека должна состоять как минимум из двух файлов CyberLib.h и CyberLib.cpp
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
Текущее время: 13:19. Часовой пояс GMT +3.
