30.10.2015, 18:58 | #1 | |
Вес репутации: 1030 |
Выбор роутера
В связи с ростом потребляемого трафика (спасибо веб-девелоперам и о офлэшиванию всего) переключился на новый тариф провайдера (40МБит/с) и с горечью обнаружил, что старичок WL500W такие скорости уже не переваривает. Залез в я.маркет и растерялся от изобилия всего...
Итак задачи искомого устройства: 1. раздача интернет на достаточной скорости. 2. файловый сервер (винт USB 3.0 1ТБ) 3. Наличие 4 портов LAN желательно. 4. GPIO и прочие плюшки не помешаю, но на выбор влияют мало. О не совсем удачном опыте использования нетбука в качестве роутосервера Собстно вопросы: Стоит ли пихать все это в 1 устройство? Типа ASUS RT-AC56U, в нем вроде USB 3.0 есть. Интересно как жесткий будет с ним себя вести. Может стоит взять тот же NEXX 3020, гигабитный свитч? Но что в таком случае выбрать для файлопомойки с нормальной скоростью? Может есть девайсы на примЕте? UPD: Кажется нашел - zyxel ultra II. Цитата:
Поискал этот SOC (MT7621A) на али. Нашел много интересного.... Например WG2626 с помощью MTK7621 решение, до 880 мГц. Он поддерживает 5*10/100/1000 м RJ45 порт, 1 * USB 3.0, 1 * внутренней PCI-E интерфейс, 1 * Микро SD карты, SATA3.0 за 90$ получаем SATA! UPD: То ли я прозевал, то ли недавно появилось - всем требованиям изложенным в начале отвечает Banana Pi R1 Цена от 65$ до 85$ Последний раз редактировалось Tohin; 16.02.2016 в 20:14. |
30.10.2015, 21:15 | #2 |
Вес репутации: 0 |
Re: Выбор роутера
Лучше сделай файлопомойку отдельно, на линуксовом сервачке.
30.10.2015, 21:31 | #3 |
Re: Выбор роутера
не хочу гуделку. а fan-less стоит от 350$.
50 Мбайт/с должно меня устроить. Upd: Склоняюсь к Zyxel Ultra II, по причинам: 1. SATA это конечно хорошо, но тут есть корпус и техподдержка. 2. Вероятное сообщество владельцев Зюхелей представляется мне более многочисленным, чем китайских noname плат. 3. 7 Lan Хотя 50$ переплаты за зюхель в числе минусов. На всякий случай ссылка на предполагаемого производителя китайских плат http://www.zbt-china.com/En/Default.aspx и конкретный роутер но уже с корпусом http://www.zbt-china.com/En/list.aspx?cp_id=502. На Али я нашел за 120$, что уже сопоставимо с зюхелем. Последний раз редактировалось Tohin; 31.10.2015 в 08:29. |
31.10.2015, 10:34 | #4 |
Вес репутации: 443 |
Re: Выбор роутера
Ничего не имею против зукселя, но по моему надо брать то, на что можно поставить openwrt. Потому что на нем можно настроить все что угодно.
Лично у меня tp-link wdr-3600, тоже сначала подключил к нему внешний винт, но как то он практически не использовался, поэтому я его через полгода отключил. И насчет файлопомойки - тоже раньше много качал фильмов, а теперь думаю - зачем??? С современными скоростями фильм скачивается за 5 минут, либо тупо можно смотреть онлайн. Последний раз редактировалось solalex; 31.10.2015 в 10:37. |
31.10.2015, 11:02 | #5 | |
Вес репутации: 1600 |
Re: Выбор роутера
В идеале сначала нужно определиться зачем он нужен , ибо ©:
- знал сразу что буду ставить только OpenWrt - зашел сюда: http://wiki.openwrt.org/toh/views/to...nded_supported - выбрал макс характеристики CPU MHz / Flash MB / RAM MB посмотрел usb - нашел модели, которые продаются у нас - почитал обзоры и отзывы на Яндекс Маркете и в магазинах - забил в поиске "модель" ремонт, "model" repair - посмотрел результаты - нашел здесь: https://www.avito.ru/rossiya/tovary_...e_oborudovanie - связался с несколькими продавцами с интересными предложениями - договорился и купил - при получении залез внутрь и "подшаманил" Фсе Последний раз редактировалось sunny; 31.10.2015 в 12:50. |
31.10.2015, 15:20 | #6 | |||
Вес репутации: 989 |
Re: Выбор роутера
Лавочке кирдык Цитата:
P.S. Цитата:
Последний раз редактировалось sakatgg; 31.10.2015 в 16:26. |
31.10.2015, 15:36 | #7 |
Re: Выбор роутера
Лучший вариант - ибо железо быстро стареет и с возрастом, перестаешь быть доверчивым лохом, который ведется на маркетинговые "заманухи".
И у бренда и noname - родина одна, отличие качество сборки и применяемых материалов - и там и там бывает всяко разно, пока не вскроешь не увидишь |
31.10.2015, 16:22 | #8 |
Re: Выбор роутера
К сожалению, среди б/у редко (пока еще) встречается ротер NASоподобный. иначе я выбирал бы б/у.
Файлопомойка нужна, ибо я не хочу заморачиватся с музыкальной коллекцией и домашними фотографиями. Даже сейчас они доступны с любого необходимого мне устройства, в том числе и через интернет. sunny, какой в итоге купил-то? Модель? Я тоже был приверженцем openwrt... но прочитал описание Ultra II, так там 80% нужного мне функционала встроена в прошивку, тулчейн доступен для скачивания (вероятно самому пакеты можно собирать), процессор неоднократно перекатан в openwrt, так что шанс есть. Вот бы еще найти его б/у за 50%, вообще б не думал. UPD почитал про TL-WDR3600 USB HDD NTFS через роутер записывает 3 MB/s, читает 11 MB/s Маловато будет Последний раз редактировалось Tohin; 31.10.2015 в 16:27. |
31.10.2015, 16:36 | #9 | |
Re: Выбор роутера
https://www.avito.ru/rossiya/tovary_...us+rt-n14u&s=1 сравните с ценником в магазине ... Мне под мой "проект" больше и не надо: http://cyber-place.ru/showthread.php?t=2077 Usb 3.0 мне не нужен, брал исправный с пересылкой из Москвы, шаманил - потенциально "слабые узлы" подтянул Чип относительно современный, греется слабо ... Пока камера пишет, фильмец онлайн идет без проблем, что еще надо Торренты нынче малоактульны. 1230400 телеканалов смотреть некогда ========= Кстати кому кирпич, налетай пока лежит https://www.avito.ru/moskva/tovary_d...pich_661126711 Последний раз редактировалось sunny; 31.10.2015 в 16:43. |
31.10.2015, 16:37 | #10 | |
Re: Выбор роутера
P.S. До кучи iperf WAN <-> LAN на 800/500/250 с компа на комп Последний раз редактировалось sakatgg; 31.10.2015 в 17:09. |
