#221 |
на заметку
MW151RM - клон тплинка. плата совпадает с 703N. стоит на таобао около 50 юаней. отличается 2мб флеш, 16 озу, не запаян разъем усб однако есть модденая китайцами версия. всего за 66 юаней (менее 11 долларов) получаем 8мб флеша 64(!)мб озу запаянный на место усб разъем прорезанную в корпусе дырочку под запаянный разъем. на чип приклеен радиатор ))) за 6 юаней сверху, они готовы запаять 16мб флеша получил сабж с китайской версией опенврт. за 10 минут прошил в киберврт |
#222 |
Возможно сделать модуль "AirPlay" ? На основе вот этого:
OpenWrt AirPlay Делал в ручную по этой ссылке, так и не заработало, устройство то появлялось то пропадало в списке airplay, звук так и не услышал :-( Последний раз редактировалось -=zds=-; 22.04.2015 в 11:28. |
#223 |
Идея модуля возникла, описано в сообщении: http://cyber-place.ru/showpost.php?p=27379&postcount=88
#224 |
Предлагаю уйти от реализации умного дома вида: USART роутера -> Arduino -> 2 реле -> тупик.
Нужно создать модуль для 3020 который бы опрашивал устройства по заданным адресам и передавал информацию в вэб интерфейс. Исполнительные устройства сидят на шине RS485 и слушают эфир. Когда идет обращение к ним - исполняют команду или передают свой статус. Интерфейс должен быть доступен через браузер на любом устройстве. Не надо никаких дополнительных приложений писать. Например у вас однокомнатная квартира. Вы хотите управлять светом в комнате, на кухне и в коридоре. Вы паяете 3 одинаковых модуля для управления светом. При помощи переключателей задаете каждому свой адрес. Соединяете их витой парой. Потом идете в вэб интерфейс 3020. Нажимаете кнопку "добавить устройство". Пишете название устройства "комната" и адрес 0х01. ОК. Опять "добавить устройство" -> "кухня" адрес 0х02 и т.д. Роутер по этим адресам начинает опрашивать эти устройства и инфу сливать в вэб интерфейс. Скорость опроса одного модуля 80-100 мс. Т.е. за секунду сможем опросить ~10 модулей. Чего хватит с головой. Серьезная система должна быть расширяемой. Захотели информацию со счетчиков воды снимать, допаяли модуль, протянули витую пару. В веб интерфейсе нажали кнопку "добавить устройство". Всё. Питание модулей по этой же витой паре. Что очень удобно. Последний раз редактировалось mr_smit; 21.09.2015 в 08:27. |
#225 |
модуль "Light control" не подойдет?
#226 |
Нет. Это одна железка. С простейшим обменом. Без каких либо контрольных сумм и прочего. Малейшие помехи на линии и будет у вас свет хаотично включаться. К тому же никакого расширения системы. В серьезных системах и на производстве так никто не делает.
Пробрасывается витая пара RS485 от устройства к устройству. Каждое устройство занимается своим делом. И по запросу отчитывается по RS485 перед вышестоящим (сервером). А сервер уже складывает параметры в базу и дает вэб интерфейс. Надо систему расширить - подключили на шину RS485 новый модуль и указали серверу опрашивать ещё и этот новый модуль. Так делают, так правильно. |
#227 | ||||
У ардуино мега их 70. И для подключения нового устройства нужно всего лишь добавить его в настройках модуля, прошивать контроллер не нужно |
#228 |
Вы шутите???
Когда ваш центральный контроллер рухнет - у вас перестанет работать вся система. А при модульном построении выход из строя одного модуля не повлияет на работу всей системы. Ровно как и падение центрального контроллера не отразится на локальной работе модулей. К сожалению, ваш путь не правильный. Вы никогда не задумывались почему в современных автомобилях так много модулей которые сидят на одной CAN шине? Да потому что проще кинуть 2 провода до модуля, чем тащить килограммы меди от одного "мозга". И это уже давно стало аксиомой. Последний раз редактировалось mr_smit; 30.09.2015 в 13:25. |
#229 | |||||
Все же согласитесь, проще иметь в запасе 1 контроллер, чем пихать контроллер в каждый выключатель. Цитата:
Не надежно потому как, к каждой розетке и выключателю нужно протягивать питание или внедрять питание в сам подрозетник. Установить надежный ИП в подрозетник не получится, значит придется протягивать еще 2 провода питания. По витой паре тянуть питание не желательно, так как существует вероятность пробоя слаботочной изоляции и сечения жил витой пары, при больших расстояниях возможно будет не достаточным, в итоге придется тянуть еще и полноценный питающий кабель к кажлдому подразетнику. Плата контроллера не всегда можно запихнуть в подрозетник. Большое количество контроллеров тоже снижает надежность. Цитата:
Не забывайте еще тот момент что, CAN шину в автомобилях стали применять совсем недавно и до нее автомобили с центральным контроллером прекрасно функционировали и сейчас функционируют. CAN шину стали применять еще по тому что в основном все сигналы с датчиков аналоговые и при передаче этих сигналов по проводам они сильно искажаются. Ну и соответственно почему бы не передавать по шине все остальное если шина уже есть? Цитата:
#230 |
доброго времени суток, у меня вопрос-предложение. А можно в модуле "робот шпион", в настройках сделать кнопку "дополнительные настройки", в окне "дополнительные настройки" поставить переключатель "платформа танкового типа" или "автомобильного типа", в "авто типе" переключатель, привод на рулевую тягу "мотор" или "серва". Управление кнопками на экране или областью как в играх гонки, левый круг - управление вперед, назад. влево, вправо. правый круг - камера вверх вниз, влево, вправо. Галочка - скрыть кнопки на экране (кроме настройки). Далее таблица символов клавиатуры (кроме f1-f12, esc, enter) это первая неизменяемая колонка, второе пустые поля или изменяемые, для записи названия кнопок, и тестового окна где можно эти кнопки расположить как и где удобно пользователю. Тогда модуль "робот шпион" станет очень гибким и удобным для любого пользователя.
