Старый 29.06.2015, 00:21   #481
niarbagem
niarbagem is an unknown quantity at this point
"Уррра-а-а, заработало!" )
Нашел свой косяк, когда плату разводил, хотел сделать себе удобнее, земля и +5В снизу, D2, D4 вверху, и подписал их для удобства, а когда рисовать начал, понял что так неудобно дорожки вести, в итоге дорожки нарисованы как на схеме, а подписи +5В и D2 перепутаны, хотя проверял вроде тьму раз....
Схема работает, скетч есс-но тоже, и "0" в мониторе появились, и диод замерцал )
Единственное - что-то звенеть начинает на "50%" и чуть слышно на "100%", но это мелочи.
Вопрос все-таки с разгоном мотора, если нужно плавно пустить, секунды за 2-3 и остановить, проще использовать пропуск полупериодов и MOC305x (с переключением в любой момент времени) ?
Последний раз редактировалось niarbagem; 29.06.2015 в 00:34.
niarbagem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2015, 00:57   #482
Думаю что с пропусками полупериодов вообще вращяться не будет
Старый 29.06.2015, 01:16   #483
niarbagem
Если не секрет, почему?
Мотор не 3-х фазный, переделанный под 1 фазу. Хотя как пишут разновидность - "конденсаторный", 2- обмоточный, рабочая обмотка на прямую к сети, пусковая через конденсатор.
Старый 29.06.2015, 11:56   #484
Для того что бы в этом разобраться, Вам нужно почитать теорию об однофазных электродвигателях
Если в кратце, то используя Dimmer мы уменьшаем мощность, но не нарушаем частоту и фазу тока
Старый 02.07.2015, 12:03   #485
niarbagem
В этой главе как раз и сказано что такой двигатель является разновидностью 3х фазного, но без одной обмотки и с включенной емкостью на одной из обмноток для создания пускового момента на роторе.
но если почитать главу "§ 28-2. Регулирование скорости вращения асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором" , то там упоминается о способах регулирования и о частотном регулировании в частности.
Но поскольку нет необходимости именно регулирования оборотов (длительно), а только набрать обороты (в течении короткого промежутка времени) и сбавить до останова. То почему нельзя использовать пропуски полупериодов - не понимаю.
С помощью Dimmer мы уменьшаем мощность, уменьшая напряжение на выходе (уменьшая площадь под полупериодом синусоиды).
При пропусках на мы прикладываем полное напряжение в полупериод и делая пропуск в котором двигатель должен сам снижать скорость вращения под нагрузкой. В чем я не прав?
P.S. Извинияюсь за засорение темы, но личное сообщение не уходит.
Старый 02.07.2015, 16:19   #486
Объясню простым языком
Представьте что 100 периодов это 100% мощности 1% это один период
Теперь что бы получить 10% нам придется подождать 0,02*90=1,8сек.
Получается запускаем движек на 0,2 сек и выдерживаем паузу 1,8 сек и так по кругу
И что получится? движек будет дергаться
Старый 02.07.2015, 16:19   #487
Представьте что 100 периодов это 100% мощности, а 1% это один период
Полупериоды в такой схеме использовать нельзя, так как можно получить на выходе постоянку или перекос
Старый 02.07.2015, 17:28   #488
niarbagem
"Намек" понял. Подставить цифры не догадался.
Попробовал подключить тестовый (40Вт) двигатель, и в примере из шапки на минимуме двигатель совсем не вращается, на 50% и на 100% на слух и на глаз - одно и то же.
Но каким то образом оно ведь реализовано в насосном блоке. Там нет частотного регулирования, тем более что как пишут оно в конденсаторных двигателях также не приемлимо. Хотя есть устройства которые используют частотное регулирование и работают с конденсаторными двигателями. Здесь описание опыта работы с таким устройством.
Ещё вариант подбирать вручную, как у Вас предлагалось ранее, величины диммера + пропуск.
P.S. Дочитал тему по вышеуказанной ссылке, вот результат эксперимента по пропуску периодов (хотя до этого человек предлагал также пропуск полупериодов). В общем время будет, опробую.
P.P.S. Вот тут немного о методах регулирования.
P.P.P.S. А частотное регулирование весьма советуют, но для 3х-фазных двигателей.
Последний раз редактировалось niarbagem; 02.07.2015 в 19:44.
Старый 27.07.2015, 08:47   #489
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
Ребята, нет ли у вас ссылки на алиэкспресс или ебей на точно такой же диммер как в первом посте. В россии покупать дороговато - прошу понять и помочь с диммером для ардуины
Старый 27.07.2015, 08:58   #490
niarbagem
Сомневаюсь что найдется (на али искал подобное - не нашел), проще заказать детали и самому сделать, благо они не сильно дефицитные.
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
