Старый 30.06.2015, 19:14   #101
bezotveta
bezotveta is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Школьник-4"
Админ может ты помочь сможешь а то модем неделю как лежит купил толку нет тема гнелая
bezotveta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2015, 19:17   #102
Чем помочь?
Старый 03.07.2015, 17:28   #103
bezotveta
Чем помочь?
Ну может вы реализуете функционал по usb если прочесть предыдущие страницы то там я спрашивал про такую тему.
Старый 03.07.2015, 17:58   #104
А что Вам мешает самому разобраться с этим модулем?
Старый 09.07.2015, 17:59   #105
bezotveta
Ммм спасибо автору за помощь не знал что так быстро сделает
Старый 19.07.2015, 13:19   #106
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 600
Топик на форуме openwrt про управление питанием usb-порта: how to turn usb power off
Судя по всему делать это нужно так (для TL-MR3020):
# Включить.
echo 1 >/sys/class/gpio/gpio6/value
# Время включения:
sleep 1
# Выключить.
echo 0 >/sys/class/gpio/gpio6/value
When I add it to /etc/rc.local than it will power off USB after init process, but before init, for a short time power will be on. I've tested it. Don't know whether good for an extern HDD. Thanks anyway, I will use it! :-)
I'm trying to control e relay using either the system LED or the USB power on the WR703N, but in both cases the GPIO for that device goes high or blinks during power on. Does anyone know a way to disable that behavior? Or where could I search for a workaround?
Для использования такого управления нужно сделать так, чтобы при загрузке питание usb-порта не включалось, иначе контакты будут замкнуты всё время пока кто-то не даст команду на отключение. Как пишут на форуме, даже если вписать команду отключения в /etc/rc.local всё-равно на некоторое время питание будет включаться при загрузке.
Нужно написать два скрипта: на короткое и длинное включение питания. Их вызов поместить вместо вызова плеера в файле scheduler.cgi - заменить в нескольких местах строчку madplay $melody на вызов скрипта управления питанием. Предварительное задание - это предварительный звонок (короткая мелодия), основное задание - это обычный звонок (длинная мелодия).
В файле action.cgi заменить обработку команды тестирования звукового тракта:
"test") `madplay /www/modules/schoolbell/test.mp3` ;;
У меня сейчас нет роутера, поэтому поправить (проверить) код затруднительно.
Россия навсегда!
Последний раз редактировалось uni; 19.07.2015 в 15:45.
Старый 19.07.2015, 14:27   #107
bezotveta
Сообщение от uni Посмотреть сообщение
Судя по всему делать это нужно так (для TL MR-3020):
# Включить.
# Время включения:
sleep 1
# Выключить.
А у вас есть реквизиты пример qiwi что бы могли чем то помочь на покупку роутора
Старый 19.07.2015, 15:36   #108
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 600
Не то, чтобы у меня совсем нет роутера, но у меня его нет конкретно сейчас (доступа к нему нет). Реквизиты есть, но нет желания завязываться с деньгами. Если я возьму денег, то появится ответственность и нужно корпеть над данной функциональностью, а времени у меня нет на доводку.
Сейчас вот появилось, я сделал обзор и подсказал где и что нужно поправить. Это не так трудно сделать. Человек немного ранее сам переделал исходники по моему пояснению. Попробуйте.
Россия навсегда!
Старый 02.09.2015, 01:08   #109
slogan
slogan is an unknown quantity at this point
... я сделал обзор и подсказал где и что нужно поправить. Это не так трудно сделать. Человек немного ранее сам переделал исходники по моему пояснению. Попробуйте.
..за что большое спасибо автору)).
Вопросик: можно ли добавить вкладку с планом на следующий год, чтобы заранее можно было заполнять, а не сразу после новогодних празднеств с "больной" головой
slogan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2015, 08:08   #110
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 600
Тут нужно ещё сделать, чтобы план автоматически менялся на другой. Постараюсь придумать что-нибудь.
Россия навсегда!
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +3.
