#51 |
Можно попробовать запустить утилиту serd в ручную из консоли и посмотреть какая ошибка вылетает
serd /dev/ttyUSB0 1800 & если ошибки не видно то можно отправить ее фаил serd /dev/ttyUSB0 1800 > /tmp/serd.log |
#52 | ||
#53 | |
а в процессах он есть?
#54 | |
Admin, прошу прощения. Заморочил тебя своим бредом. Надо было поправить rc.local
![]() Можно постирать весь мой бред, чтобы не пугать людей. ![]() Еще такой вопросик. А нельзя ли управлять выходами через модуль командами типа "192.168.1.100/...pin13_on "? При таком раскладе легко сделать свою удобную оболочку для управления. Типа этого http://homes-smart.ru/index.php/comp...eniya-esp-8266 |
#55 | |
echo "DS13=255" > /dev/ttyUSB0 Выключить echo "DS13=000" > /dev/ttyUSB0 И так можно управлять любым пином |
#56 |
#57 |
Пишется скрипт cgi. А вебстраница взаимодействует с этим скриптом при помощи get или post запросов
Можно и вебстраницу написать в том же скрипте Примеров на форуме и в модулях достаточно |
#58 |
Admin уже написал - нужно написать cgi-скрипт, который вызовет соответствующую команду. Если у вас где-то в другом месте есть интерфейс, из которого хочется управлять именно через http-запросы, можете вызывать напрямую .../light_control/uart.cgi?port=ttyUSB0&DD13=255 - это диммер .../light_control/switch.cgi?port=ttyUSB0&id=DS01&state=00 1 - включение 1 выхода попробовать все это можно в браузере |
#59 |
#60 | |
http://192.168.0.13/cgi-bin/modules/...DS38&state=000 а как прочитать статус??? |
