#1 |
Здравствуйте. В этом модуле есть звук с камеры?
#2 |
Есть отдельный модуль передающий звук, но с большой задержкой
#3 |
Выложи видео.
#4 |
Всем привет.
нет в планах следующую версию бота на websocket запилить? вообще возможно ли это? наткнулся на видео , где на esp8266 поднимают такое соединение. видятся 2 основные проблемы: придется между 3020 и ардуино протокол пакетный организовать, т.к. отсылка отдельных символов уже не прокатит... вторая вытекает из первой хватит ли ресурсов роутера для всего.. |
#5 | |
Проект пока заморожен, до лучших времен |
#6 |
#7 |
И то и другое
#8 |
Здравствуйте, могу ли я использовать платы Arduino Uno R3 и Arduino Motor Shield v.2 для постройки робата на основе модуля "CyberBot-3".
#9 |
Можно, только подправить номера контактов в скетче придется
#10 |
Подскажите не корректно работает com порт на FT232. При загрузке роутера не работает делаю "stty -F /dev/ttyUSB0 raw cs8 57600 -parenb -parodd -cstopb -hupcl clocal cread -crtscts ignbrk -brkint ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr -igncr -icrnl -ixon -ixoff -iuclc -ixany -imaxbel -iutf8 -opost -olcuc -ocrnl -onlcr -onocr -onlret -ofill -ofdel nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0 -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echonl noflsh -xcase -tostop -echoprt -echoctl -echoke"
Все работает до перезагрузки, как сохранить данный конфиг ком порта? __________________P.S. Сравнил строки в веб-интерфейсе и введенную. практически одинаковы, кроме %2Fdev%2FttyUSB0 , символ "/" стал "%2". Как с эти бороться? Последний раз редактировалось duss1981; 14.04.2017 в 18:55. |
