#491 |
Там вообще-то запятая стоит, смысл меняется предложения, как бы два действа
![]() Последний раз редактировалось sakatgg; 18.05.2015 в 16:51. |
#492 | |
Подскажите пожалуйста, стоит OpenWrt на х86 системе в USB воткнут 4G модем проблема в том что Интернет есть на "wan" интерфейсе, а на "eth0" инета нету!
Как пробросить интернет с wan -> eth0? Уже перепробовал все что знаю не могу победить! Цитата:
#493 |
option type 'bridge'
#494 | |
Пробовал так:
Последний раз редактировалось wh1te; 10.06.2015 в 12:18. Причина: разобрался в проблеме |
#495 |
Добрый день!
Есть кабельный интернет без привязки к мак-адресу. Сгорел старый роутер, хочу настроить раздачу WI-FI через WR-703n с прошивкой cyberwrt, но что-то не получается. Настраивал через Luci. Подскажите, что я сделал неправильно. http://i70.fastpic.ru/big/2015/0610/...e16e1f102f.jpg http://i70.fastpic.ru/big/2015/0610/...c0a612df52.jpg http://i70.fastpic.ru/big/2015/0610/...2dca90f6c5.jpg http://i70.fastpic.ru/big/2015/0610/...67f89d66a0.jpg http://i70.fastpic.ru/big/2015/0610/...ccc2cc4971.jpg http://i70.fastpic.ru/big/2015/0610/...236644773a.jpg http://i70.fastpic.ru/big/2015/0610/...e25421a75a.jpg http://i70.fastpic.ru/big/2015/0610/...05eaa94509.jpg http://i70.fastpic.ru/big/2015/0610/...00bf8f26b7.jpg |
#496 |
Не помню точно, но по моему нужно установить и настроить iptables
#497 | |
Только по WI-FI нету инета? Зайди в настройки LAN интерфейса, и сделай как на скрине! http://fastpic.ru/view/69/2015/0611/...04286.jpg.html Последний раз редактировалось wh1te; 10.06.2015 в 23:03. |
#498 |
В режиме AP можно раздавать и без iptables
Покажите свои настройки сети и wifi |
#499 |
Салют! Я настроил свой MR3020 по этой схеме
Скажите пожалуйста как теперь мой комп который через LAN порт подключен к главному роутеру ( в случае на картинке это Netgear) может видеть внутреннюю под сеть MR3020 (то есть если судить по картинке я хочу чтоб IP 192.168.2.1 видел мой комп который висит на LAN порте у Netgear) Допустим для того чтоб я мог зайти на веб админку MR3020, но на деле у меня MR3020 выступает в качестве принт сервера, поэтому оч надо! Плиз помогите разобраться! Спс! Последний раз редактировалось DyaHAN; 21.06.2015 в 04:21. |
#500 | |
Метки |
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10) | |
