Старый 06.07.2016, 10:46   #1
drakopp
drakopp is an unknown quantity at this point
Подскажите темному, пожалуйста.
Вот из стартового поста на картинке
указывается как настроить роутер в режиме клиента WiFi сети.
Указываю имя сети основного роутера, пароль, тип безопасности.
А что указывать дальше? IP адреса основной роутер раздает автоматически.
Указывать один из доступного диапазона? И маску и шлюз основного роутера?
Или какие-то другие данные?
Если подключаю по кабелю с основного роутера, то все работает без проблем. А вот подключиться по wifi с этого же основного роутера никак не могу.
drakopp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2016, 00:14   #2
Укажите свободный IP из диапазона
А так же маску и шлюз
Старый 07.07.2016, 13:13   #3
drakopp
В качестве шлюза указывать ip основного роутера?
Старый 07.07.2016, 14:01   #4
Да.
Старый 09.07.2016, 13:07   #5
drakopp
Все сделал, как вы сказали. Но в итоге на самом роутере есть инет, а вот на клиенте, подключенном к нему нет. Вернее есть, но как-то странно: днс определяется, rss на главной странице роутера есть, а вот картинки модулей не открываются, ни один сайт не открывается и не пингуется.
Вот скрины
А вот скрины настроек сети из LuCi
Что надо подправить, чтобы была возможность получать инет на компьютере, подключенном в качестве клиента к роутеру, работающему в качестве WIFI клиента?
Старый 09.07.2016, 13:54   #6
Вес репутации: 990
Да такая проблема есть, здесь обсуждалось. В то время trunk помог, на нём всё пучком было. Еще советуют костыль relayd, но я им не пользовался.
Последний раз редактировалось sakatgg; 09.07.2016 в 13:59.
Старый 09.07.2016, 14:14   #7
drakopp
Т.е. в моем случае будет достаточно поставить breed-mt7620-reset1.bin?
Старый 09.07.2016, 15:55   #8
Вес репутации: 990
Нет, breed ставился для загрузки trunk (сейчас это уже CC), т.к. он не грузился на родном загрузчике. Сейчас возможно и изменилясь ситуация, и на родном стартанет СС
Старый 09.07.2016, 20:08   #9
drakopp
Т.е. в моем случае пока решения нет?
Старый 10.07.2016, 01:27   #10
Вес репутации: 600
Почему решения нету?
На СС 15.05.1 в nexx-wt3020 и wt1520 с wifi накаких проблем нету.
Работает как wifi клиент и точка доступа (типа репитера и без релайд). И просто как точка (wan через кабель).
wt3020 в сравнении с wt1520 или MR3020 шустрее, и на много. Даже madplay, при работе в интернет радио, ресурсов жрет меньше в раза два.
Одно смущает, проц греется в nexx-ах.
Загрузчик не менял на breed, не нравятся мне иероглифы.
Openwrt (openwrt-ramips-mt7620-wt3020-8M-squashfs-factory.bin) ставил с веб морды стоковой проши на родном загрузчике.
А потом с веба Openwrt ставил свои зборки (...sysupgrade.bin). Один раз даже окирпичил, собрал первый раз криво прошу, но восстановил через usb-data переходник (pl2303).
Последний раз редактировалось melsem; 10.07.2016 в 01:40.
mt7620, nexx wt3020h
Текущее время: 02:55. Часовой пояс GMT +3.
