Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Форум умного дома > Сделай сам > Интерфейсы
Старый 05.05.2015, 10:16   #1
По умолчанию Re: Шаблон веб-интерфейса
Шаблон веб-интерфейса с помощью которого можно будет включать и отключать «что-то» подключённое к пинам ардуино (D2 — D13).
Посмотреть и понажимать можно здесь...
Скачайте архив и распакуйте его в рабочую папку сервера (по умолчанию это /var/www), чтоб получилось так /var/www/knopki.
У Вас может быть своя папка.
Прошиваем скетч:
byte d2 0// флаги
byte d3 0;
byte d4 0;
byte d5 0;
byte d6 0;
byte d7 0;
byte d8 0;
byte d9 0;
byte d10 0;
byte d11 0;
byte d12 0;
byte d13 0;
byte descript[5]; // массив
void setup()
Serial.begin(57600);
pinMode(2OUTPUT);
pinMode(3OUTPUT);
pinMode(4OUTPUT);
pinMode(5OUTPUT);
pinMode(6OUTPUT);
pinMode(7OUTPUT);
pinMode(8OUTPUT);
pinMode(9OUTPUT);
pinMode(10OUTPUT);
pinMode(11OUTPUT);
pinMode(12OUTPUT);
pinMode(13OUTPUT);
void loop()
  if (
Serial.available()>4// ждём дескриптор и нужный символ
    if (
Serial.read()=='Y'// проверяем первый символ, если это 'Y', то продолжаем принимать, если нет, то выходим из цикла чтения
      for (
byte i=05i++)
descript[i] = Serial.read(); // добавляем символы в массив
    if((
descript[0] =='+') && (descript[1] =='=') && (descript[2] =='Z')) // проверяем дескриптор
      switch (
descript[3])
         case
'o'// обновление
glavnaia(); // отправка ответа
break;
         case
'A'// d2 вкл
digitalWrite(2HIGH); // вкл d2
d2 1// ставим флаг в единицу (вкл)
break;
         case
'a'// d2 откл
digitalWrite(2LOW); // откл d2
d2 0// ставим флаг в ноль (откл)
break;
         case
'B'// d3
digitalWrite(3HIGH);
d3 1;
glavnaia();
         break;
         case
'b'// d3
digitalWrite(3LOW);
d3 0;
glavnaia();
         break;
         case
'C'// d4
digitalWrite(4HIGH);
d4 1;
glavnaia();
         break;
         case
'c'// d4
digitalWrite(4LOW);
d4 0;
glavnaia();
         break;
         case
'D'// d5
digitalWrite(5HIGH);
d5 1;
glavnaia();
         break;
         case
'd'// d5
digitalWrite(5LOW);
d5 0;
glavnaia();
         break;
         case
'E'// d6
digitalWrite(6HIGH);
d6 1;
glavnaia();
         break;
         case
'e'// d6
digitalWrite(6LOW);
d6 0;
glavnaia();
         break;
         case
'F'// d7
digitalWrite(7HIGH);
d7 1;
glavnaia();
         break;
         case
'f'// d7
digitalWrite(7LOW);
d7 0;
glavnaia();
         break;
         case
'G'// d8
digitalWrite(8HIGH);
d8 1;
glavnaia();
         break;
         case
'g'// d8
digitalWrite(8LOW);
d8 0;
glavnaia();
         break;
         case
'H'// d9
digitalWrite(9HIGH);
d9 1;
glavnaia();
         break;
         case
'h'// d9
digitalWrite(9LOW);
d9 0;
glavnaia();
         break;
         case
'I'// d10
digitalWrite(10HIGH);
d10 1;
glavnaia();
         break;
         case
'i'// d10
digitalWrite(10LOW);
d10 0;
glavnaia();
         break;
         case
'J'// d11
digitalWrite(11HIGH);
d11 1;
glavnaia();
         break;
         case
'j'// d11
digitalWrite(11LOW);
d11 0;
glavnaia();
         break;
         case
'K'// d12
digitalWrite(12HIGH);
d12 1;
glavnaia();
         break;
         case
'k'// d12
digitalWrite(12LOW);
d12 0;
glavnaia();
         break;
         case
'M'// d13
digitalWrite(13HIGH);
d13 1;
glavnaia();
         break;
         case
'm'// d13
digitalWrite(13LOW);
d13 0;
glavnaia();
         break;
         default:
glavnaia();
    else
// если символ был не 'Y', то всё что в буфере подлежит аннигиляции )
        for(
byte i=0255i++)
Serial.read();
// конец if (Serial.read()=='Y')
}    // конец чтение порта
// конец loop
void glavnaia() // отправка данных
Serial.print(d2);//0
Serial.print(","); //
Serial.print(d3);//1
Serial.print(",");
Serial.print(d4);//2
Serial.print(",");
Serial.print(d5);//3
Serial.print(",");
Serial.print(d6);//4
Serial.print(",");
Serial.print(d7);//5
Serial.print(",");
Serial.print(d8);//6
Serial.print(",");
Serial.print(d9);//7
Serial.print(",");
Serial.print(d10);//8
Serial.print(",");
Serial.print(d11);//9
Serial.print(",");
Serial.print(d12);//10
Serial.print(",");
Serial.println(d13);//11 отсылается 12 значений
Роутер отправляет в ардуину запрос от клиента состоящий из дескриптора (Y+=Z) и управляющего символа (например 'А'- вкл d2). Дескриптор позволит отфильтровать возможный мусор и исключит случайные срабатывания.
Ардуина обрабатывает управляющий символ внутри функции switch (например включает светодиод) и отправляет ответ роутеру, который в свою очередь отдаст его клиенту.
Работа с клиентом описана ниже.
Теперь в браузере зайдите по адресу ваш_роутер/knopki/
Если связь установлена, то Вы увидите это:
Нажмите на D13 — загорится светодиод на ардуине и кнопка подсветится.
Как работает: Обновление страницы.
index.html раз в три секунды (интервал можно изменить) запрашивает данные у ардуины (отправляя ей символ о) с помощью функции ajax (ajax позволяет не перегружать страницу).
/*обновление*/
show();
setInterval(show,3000);  /* частота обновления в милисекундах */
function show(){  /* функция обновления */
$.ajax({
type"GET",
url"box2.php?df=o"/* отправка символа о */
timeout:300,
cachefalse,
success: function(data){
Запрос передаётся php-файлу (box2.php) находящемуся на сервере, который в свою очередь отправляет его в ардуину.
<?php
if($fp fsockopen("localhost"3002$errno$errstr1)) // открываем порт, в качестве посредника между роутером и ардуиной выступает ser2net
fwrite($fp'Y+=Z'); // отправляем в порт дескриптор Y+=Z
fwrite($fp$_GET['df']); // отправляем в порт символ полученый от html странички
$bufft fgets($fp); // получаем ответ от ардуины
fclose($fp); // закрываем порт
echo $bufft// отправляем ответ клиенту
Ардуина получает команду, обрабатывает её и отправляет ответ, который по той же цепочке возвращается html-страничке (index.html).
 switch (
descript[3])
         case
'o'// обновление
break;
Serial.print(",");
Html-страничка разбирает ответ и выводит на экран нужную кнопку.
                           var
vars data.split(","); /* разбор строки принятой от ардуино */
if(vars.length == dlina){ /* проверка длины данных (количество блоков разделённых запятой) */
                               /*d2*/
if(vars[0] == 1) { $(".d2otkl").show(); $(".d2vkl").hide(); }  /* в зависимости от принятого флага скрывает/показавыет кнопку вкл или откл */
else if(vars[0] == 0) { $(".d2otkl").hide(); $(".d2vkl").show(); }
Если открыть ещё одну страничку (или зайти с другого устройства) и нажать какую-то кнопку, то на первой страничке (в течении 3 сек.) эта кнопка тоже станет включённой.
Нажатие на кнопку:
Нажатие на кнопку работает так же как и «обновление», в ардуину отсылается символ включения или отключения (в зависимости от состояния), ардуина выполняет действие и посылает в ответ строку с флагами состояния (единица или ноль).
Ответ разбирается в html-странице и в зависимости от флагов выводит на экран нужную кнопку.
Для лучшего понимания откройте файл index.html из архива, и посмотрите комментарии.
Если связи между ардуиной и роутером нет, то будет только красная надпись stD — это индикатор работы, когда связь установлена, надпись становится серой.
Подождите минуту и пообновляйте страницу. Если связь не устанавливается, то проверьте настройки роутера.
Проверьте права на файлы, правильность путей и устройств.
Дизайн
Названия кнопок меняются в конце файла index.html
div class="knop d2vkl">D2</div> <!-- здесь менять названия кнопок -->
div class="knop d2otkl">D2</div> <!-- чтобы убрать кнопку удалите оба блока -->
Расположение и размер кнопок задаются в файле knopki.css
d2vkl{
top20px/*координаты кнопок*/
left20px/*координаты кнопок*/
box-shadow0 0 10px 3px rgba(0,0,0,0.3); /*цвет и размер тени кнопки*/
-webkit-transition-duration0.6s/*плавность появления*/
-o-transition-duration0.6s;
moz-transition-duration0.6s;
d2vkl:hover/*наведение мыши на кнопку*/
box-shadow0 0 2px 1px rgba(0,0,0,0.3);
knop {
positionabsolute;
width200px/*ширина для всех кнопок*/
height100px/*высота для всех кнопок*/
displaynone;
cursorpointer
font-size30px/*размер текста на кнопках*/
font-weight600/*ширина текста на кнопках*/
font-familyArialHelveticasans-serif/*шрифт*/
color#161616; /*цвет текста на кнопках*/
text-shadow0px 1px 2px #7c7c7c; /*цвет и размер тени кнопок*/
text-aligncenter;
line-height3.2;
Цвет фона меняется в файле style.css
body {
background:#202020; /* цвет фона */
Засим пока что всё...
Последний раз редактировалось stD; 05.05.2015 в 10:21.
Текущее время: 02:50. Часовой пояс GMT +3.
