#111 |
Такое впечатление, что читаешь через две строчки на третью
![]() Ставил все 5 имеющихся у меня убутов, результаты не отличаются. (с очисткой, без очистки, но с обязательной последующей прошивкой). Прошел через полное пропадание WiFi (в логах было unknown по поводу чипа WiFi), нашел способ возвращения, отписывался на муське и т.д. и т.п. Причем WiFi слетает сразу на нескольких, относительно не связанных между собой прошивках (OpenWRT/CyberWRT, Падаван, зюхель). Обратно возвращается только накатыванием Wine-NG, она на основе DD-WRT (не знаю, что там от оригинала осталось) и в случае необнаружения корректировочных данных вкидывает свои, усредненные. Я не исключаю, что баг с WiFi как-то связан с этим, но найти решение нужно в любом случае, ведь позже на эти же грабли наступят еще десятки человек, и нужно будет четко давать указания, что делать в подобных ситуациях. (перепрошивка u-boot не помогает 999%) Дай свой фуллфлеш, закину, проверю у себя. Если не хочешь здесь его светить - скинь в личку. |
#112 | |
![]() Последний раз редактировалось sakatgg; 28.04.2015 в 14:22. |
#113 | |
И еще EEPROM свой тоже слей. У меня возникло подозрение, что проблема может быть в EEPROM. И чего ему долго сливаться то? с u-boota за минуту. И eeprom оттуда-же, но быстрей. Последний раз редактировалось shaman1010; 28.04.2015 в 15:08. |
#114 |
В EEPROM вообще-то MAC
![]() Последний раз редактировалось sakatgg; 28.04.2015 в 15:31. |
#115 | |
Твои дампы выкладывать не буду, нужно для проверки, где бока. Потом, если что соорудим "пустой ремонтный" eeprom, если дело в нем. |
#116 | |
![]() ![]() Fullflash NEXX WT3020 c китайскимu uboot (с веб интерфейсом), c прошитой CyberWRT, WiFi в режиме клиента стоит. EEPROM также в архиве, прописываем свой MAC. Пароль ssh - openwrt option encryption 'psk2+ccmp' - шифрование такое, на картинке none почемуто отображает Последний раз редактировалось sakatgg; 28.04.2015 в 16:33. |
#117 | |
#118 |
Пробуй в других условиях, через соседскую сеть
![]() ![]() P.S.У тебя сетка, к которой подключаешься WiFi клиентом какой диапазон имеет? Скинь network, мне кажеться у тебя с настройками что-то не так Последний раз редактировалось sakatgg; 28.04.2015 в 16:51. |
#119 |
#120 |
config interface 'wwan'
option dns '8.8.8.8' option proto 'static' option ipaddr '192.168.17.XXX' # здесь ставить из диапазона сети, это будет IP твоего NEXX WT3020 (сейчас он у тебя почему-то 192.168.100.100) option netmask '255.255.255.0' option gateway '192.168.17.XХХ' # здесь стативить IP роутера ТД или роутера через который инет поднят, какая там у тебя схема зависит В LAN кабель не вставляй!!! На этой закладке прям прописывай, они запишутся в network как положено Последний раз редактировалось sakatgg; 28.04.2015 в 17:24. |
