Старый 28.04.2015, 11:14   #111
shaman1010
shaman1010 is an unknown quantity at this point
Ставь нормальный uboot
Такое впечатление, что читаешь через две строчки на третью
Ставил все 5 имеющихся у меня убутов, результаты не отличаются. (с очисткой, без очистки, но с обязательной последующей прошивкой).
Прошел через полное пропадание WiFi (в логах было unknown по поводу чипа WiFi), нашел способ возвращения, отписывался на муське и т.д. и т.п.
Причем WiFi слетает сразу на нескольких, относительно не связанных между собой прошивках (OpenWRT/CyberWRT, Падаван, зюхель). Обратно возвращается только накатыванием Wine-NG, она на основе DD-WRT (не знаю, что там от оригинала осталось) и в случае необнаружения корректировочных данных вкидывает свои, усредненные.
Я не исключаю, что баг с WiFi как-то связан с этим, но найти решение нужно в любом случае, ведь позже на эти же грабли наступят еще десятки человек, и нужно будет четко давать указания, что делать в подобных ситуациях. (перепрошивка u-boot не помогает 999%)
Дай свой фуллфлеш, закину, проверю у себя. Если не хочешь здесь его светить - скинь в личку.
shaman1010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2015, 14:20   #112
Вес репутации: 990
Я бы даже сказал, что параллельные линии вижу изогнутыми , выложу попозже, он долго сливается, тебе как есть (с режимом WiFi клиента) или сброс перед сливом сделать?
Последний раз редактировалось sakatgg; 28.04.2015 в 14:22.
Старый 28.04.2015, 15:00   #113
shaman1010
Как есть, раз утверждаешь, что работает.
И еще EEPROM свой тоже слей. У меня возникло подозрение, что проблема может быть в EEPROM.
И чего ему долго сливаться то? с u-boota за минуту. И eeprom оттуда-же, но быстрей.
Последний раз редактировалось shaman1010; 28.04.2015 в 15:08.
Старый 28.04.2015, 15:10   #114
Вес репутации: 990
В EEPROM вообще-то MAC как и в fullslash. Незнаю почему ,но сливается со скоростью 7кб (20мин), а заливается моментом.
Последний раз редактировалось sakatgg; 28.04.2015 в 15:31.
Старый 28.04.2015, 15:35   #115
shaman1010
В теории... на практике у меня один экземпляр слитого eeprom под завязку чем-то забит (WiFi на нем не заводится) другой почти пустой, WiFi работает.
Твои дампы выкладывать не буду, нужно для проверки, где бока. Потом, если что соорудим "пустой ремонтный" eeprom, если дело в нем.
Старый 28.04.2015, 15:53   #116
Вес репутации: 990
Сейчас глюк тоже словил на 673GRU(Netgear3800), раз 5 включаю - ip не выдает, не выключая подключаю serial consol -> смотрю, находиться в консоле uboot -> выключаю,включаю - нормально загрузился атас
Починил, скрутил землю и Rx витой парой, грузиться теперь нормально китайский uboot воспринимает помехи как нажатие клавиши и вываливается в консоль uboot
Fullflash NEXX WT3020 c китайскимu uboot (с веб интерфейсом), c прошитой CyberWRT, WiFi в режиме клиента стоит. EEPROM также в архиве, прописываем свой MAC. Пароль ssh - openwrt
option encryption 'psk2+ccmp' - шифрование такое, на картинке none почемуто отображает
Изображения
Тип файла: rar EEPROM.rar (2.47 Мб, 416 просмотров)
Последний раз редактировалось sakatgg; 28.04.2015 в 16:33.
Старый 28.04.2015, 16:21   #117
shaman1010
Чуда не произошло. Смотри пинги и веб-интерфейс. WAN порт я не подключал, mac-и оставил твои, пароль рута в ssh угадал
Старый 28.04.2015, 16:30   #118
Вес репутации: 990
Пробуй в других условиях, через соседскую сеть другого провайдера, иногда даже и не подумаешь, выше про завитую пару писал
P.S.У тебя сетка, к которой подключаешься WiFi клиентом какой диапазон имеет? Скинь network, мне кажеться у тебя с настройками что-то не так
Последний раз редактировалось sakatgg; 28.04.2015 в 16:51.
Старый 28.04.2015, 17:00   #119
shaman1010
192.168.17.0/24
Уже и не знаю, что и где не так...
Старый 28.04.2015, 17:12   #120
Вес репутации: 990
config interface 'wwan'
option dns '8.8.8.8'
option proto 'static'
option ipaddr '192.168.17.XXX' # здесь ставить из диапазона сети, это будет IP твоего NEXX WT3020 (сейчас он у тебя почему-то 192.168.100.100)
option gateway '192.168.17.XХХ' # здесь стативить IP роутера ТД или роутера через который инет поднят, какая там у тебя схема зависит
В LAN кабель не вставляй!!!
На этой закладке прям прописывай, они запишутся в network как положено
Последний раз редактировалось sakatgg; 28.04.2015 в 17:24.
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +3.
