27.04.2015, 17:14 | #101 | |
Вес репутации: 0 |
Re: CyberWRT для роутеров на MT7620 (NEXX WT3020 и др.)
У меня канал широкий, а через веб-интерфейс модуль не подгружается вообще. Так что баг, а не фича |
27.04.2015, 18:23 | #102 | ||
Вес репутации: 990 |
Последний раз редактировалось sakatgg; 27.04.2015 в 18:29. |
27.04.2015, 19:37 | #103 | |
Вес репутации: 0 |
Причем обнаружил случайно, сначала думал, что вообще не шуршит (смотри выше мои посты). А позже перешил, воткнул инет в WAN и понял, что в таком раскладе все работает. Проблема рисуется именно в режиме WiFi клиента. Уже писал, даже если накатать WWW папку поверх чистого OpenWRT (с поднятием uhttpd). Файрволы и все остальное обкаталось еще пару лет назад. 703N шуршит не заикаясь Думаю в скрипте какие-то проблемы, либо в корявом uboot-е, который при очистке из-под него стирает что-то лишнее. Нужна статистика... А по скорости, практически на любой прошивке сегмент WAN-LAN на 95Мбит шуршит, не взирая на NAT/общий сегмент. А вот WLAN-LAN у меня корявый на обоих роутерах - если на роутере этом поднимать точку доступа, и подключиться к ней ноутом, то в направлении LAN-WLAN (ноут качает из мира) - 20...35Мбит, а в обратном - опять-таки упираемся в физику, т.е. 95Мбит. Думаю на несовсем удачную связку своей ноутбучной WiFi карточки и роутерного железа (конкурирующие фирмы, как никак ) Антивирь не может оказать влияния, т.к. ноут в режиме тестов всегда воткнут кабелем в исследуемого, соответственно комп понятия не имеет, откуда прилетает интернет. Последний раз редактировалось shaman1010; 27.04.2015 в 19:41. |
27.04.2015, 20:25 | #104 |
Поставь китайский Uboot, с веб интерфейсом, у меня он стоит. Firmware тут не причем, у тебя версия проца какая, 6 вроде последняя, без радиатора.
Сейчас глюк тоже словил на 673GRU(Netgear3800), раз 5 включаю - ip не выдает, не выключая подключаю serial consol -> смотрю, находиться в консоле uboot -> выключаю,включаю - нормально загрузился атас Последний раз редактировалось sakatgg; 27.04.2015 в 20:36. |
27.04.2015, 20:38 | #105 |
Вес репутации: 0 |
27.04.2015, 21:02 | #106 |
Какой-то он у тебя кривой, я сколько uboot шил, у них первые сектора не так выглядят, в твоем 0000- 0400 практически пустой. Сравни. Прошей нормальный
Последний раз редактировалось sakatgg; 27.04.2015 в 21:14. |
27.04.2015, 23:31 | #107 | |
Вес репутации: 0 |
Это последний от китайцев, только на им понятных иероглифах. Есть у него свои плюсы и минусы... Он на старте поднимает telnet, но udp-консоль при этом вырезан. Разное начало - не принципиально. Там все с 400-го адреса начинается. Попробуй в юбуте сделать дефолтный сброс OpenWRT. (предварительно сохрани FullFlash). Возможно проблема и в юбуте, только непонятно в каком. В твоем, как раз, должно затереть то же, что я затер (если таки юбут виноват). И если не сложно - скинь свой фуллфлеш, залью проверю у себя (все настройки WiFi сбрось предварительно). Последний раз редактировалось shaman1010; 27.04.2015 в 23:37. |
28.04.2015, 02:21 | #108 |
У меня этот стоит, прошей его и проверь, как с ним будет
28.04.2015, 02:49 | #109 |
Вес репутации: 0 |
28.04.2015, 03:21 | #110 |
Зашел в Uboot
Очистил в дефаулт OpenWRT. Подключился по WiFi Переключился на WiFi клиента Зашел в Модуль - все нормально, картинки грузятся Ставь нормальный uboot |
Здесь присутствуют: 38 (пользователей: 0 , гостей: 38) | |
