Старый 23.11.2012, 16:21   #1
По умолчанию Тестовый код для управления по шине RS485
По просьбе mebitek, выкладываю тестовые скетчи
УУ - Удаленный узел
ЦУ - Центральный узел
Для тестирования светодиода D13 на УУ, ЦУ должен быть подключен к ПК или любому роутеру с OpenWrt
По UART из терминалки или из сериал монитора, в ЦУ отправляем цифру 1 и светодиод на УУ засветится, что бы его потушить отправьте 0 и т.д.
Код для ЦУ, в роли ЦУ Arduino Mega
 #include <avr/delay.h>
byte inByte;
#define DE 3
byte outdata[9]={255,35,83,87,11,0,1,1,255};
byte indata[4];
void setup()
pinMode(19INPUT);
digitalWrite(19HIGH);
pinMode(DEOUTPUT);
driver_recive(); //переводим драйвер в режим приемника
Serial.begin(115200);
Serial1.begin(57600);
digitalWrite(19,HIGH);  //подключить внутренний подтягивающий резистор UART1
void loop()
  if(
Serial.available())//ждем команды с компьютера
outdata[5] = Serial.read()-48;
driver_send();
Serial1.write(outdata,9);
    if(
Serial1.available()>0//ждем данные из шины
inByte=Serial1.read();
        if (
inByte==255)
inByte 0
            for(
uint16_t i=0i<65535i++)//ловим остальные данные
              if(
Serial1.available()>7//если данные в буфере
                 if (
inByte==170//данные ликвидны
                    for(
uint8_t y=2y<9y++) outdata[y] = Serial1.read();
                    break;
//если данные приняты то прервать цикл
digitalWrite(13,outdata[5]); //индикатор приема данных     }
void driver_recive()
_delay_us(350);
digitalWrite(DELOW); //переводим драйвер в режим приемника
void driver_send()
digitalWrite(DEHIGH); //переводим драйвер в режим передатчика
_delay_us(350);        //формируем старт бит
Serial1.flush();    //чистим входящий буфер
Код для УУ, в роли УУ Arduino Nano
byte outdata[9]={255,170,83,87,11,0,0,0,254};//исходящий буфер
byte indata[6];                              //входящий буфер
#define DE 8      //выход для переключения драйвера в режим прием/передача
void setup()
pinMode(DEOUTPUT);   //выход для переключения драйвера в режим прием/передача
pinMode(13OUTPUT);    //выход для нагрузки
Serial.begin(57600);     //скорость обмена шины
digitalWrite(0,HIGH);    //подключить внутренний подтягивающий резистор
pinMode(2INPUT);      //кнопка выключателя 1
pinMode(3INPUT);      //кнопка выключателя 2
digitalWrite(2HIGH);  //подключить внутренний подтягивающий резистор на выключатель 1
digitalWrite(3HIGH);  //подключить внутренний подтягивающий резистор на выключатель 2
attachInterrupt(0Switch1FALLING);  //настроить прерывание по изменению уровня с низкого на высокий
attachInterrupt(1Switch2FALLING);  //настроить прерывание по изменению уровня с низкого на высокий
void loop()
Recive_Data();  //прочитать данные из шины если они пришли
digitalWrite(13indata[3]);  //изменить состояние назрузки
void Switch1()
  if(
indata[3]>0)indata[3]=255;
indata[3]=~indata[3];
  while(
digitalRead(2) == HIGH){} //ждем отпускания кнопки
void Switch2()
  if(
indata[4]>0)indata[4]=255;
indata[4]=~indata[4];
  while (
digitalRead(3)==HIGH){} //ждем отпускания кнопки
boolean Recive_Data()
   if(
Serial.available()>6)
byte pct=Serial.read(); //прочитать первое принятое знгачение
if (pct==35)        //если это индетефикатор пакета то принимаем весь пакет
             for(
uint8_t y=0y<6y++) indata[y] = Serial.read(); //принимаем весь пакет
void Send_Data()
//_delay_us(350); //время  на то чтобы устаканился
_delay_us(2);      //время на то чтобы устаканился
Serial.write(outdata,9);  //передаем  данные
_delay_us(350);       //формируем старт бит и время для отправки данных
 // Serial.flush();   //чистим входящий буфер
Старый 23.11.2012, 23:55   #2
NEXT
Вес репутации: 185
NEXT has much to be proud ofNEXT has much to be proud ofNEXT has much to be proud ofNEXT has much to be proud ofNEXT has much to be proud ofNEXT has much to be proud ofNEXT has much to be proud ofNEXT has much to be proud ofNEXT has much to be proud of
Я так понимаю, ардуинки между собой соедены при помощи MAX485 например и витой парой, а если добавиться 3 ардуинка то будет так:
byte outdata[9]={255,170,83,87,11,0,0,0,253};//исходящий буфер или как?
Первый скетч не компилируется, ошибка закралась, подправьте.
Ну и конечно, схему подключения лучше бы выкладывать сразу с распиновкой....
Такие вещи попробывать сходу хочеться, а не гуглить...
NEXT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2012, 00:29   #3
Схема находится рядом
Скетч тестовый и пока в нем не производится фильтрация ID УУ
Но для фильтрации достаточно добавить несколько строк кода
Проект находится пока в зачаточном состоянии. Все информация по проекту находится здесь
Первый скетч написан для Arduino Mega, возможно Вы пытаетесь скомпилировать его под другой контроллер
Старый 24.11.2012, 02:36   #4
Спасиб!
Старый 24.11.2012, 04:20   #5
Я планирую так же делать:
В скетче у тебя вот так.
 pinMode(19INPUT);
Я вот в этой http://www.mayak-bit.narod.ru/rs485.htmlстатье вычитал что можно так сделать.
И ещё вот так:
И ещё какое-то защитное смещение:
Rвх - входное сопротивление приемника (обычно 12 кОм);
Rc - согласующие резисторы (120 Ом);
Rзс - резисторы защитного смещения- 560 Ом.
Я подумал Тебе будет это интересно.
А вот некоторые вещи мне не понятны, поясни пожалуйста!
В скетче для Arduino Mega, Ты отправляешь 9 байт.
А в скече для Arduino Nano принимаешь 7 байт.
   if(
             for(
Может это связано с вот этим:
void Switch1()
  if(
  while(
void Switch2()
  if(
  while (
Обьясни пожалуйста зачем там прерывания, что они делают?
И вот тут, для ардуино нано:
void Send_Data()
digitalWrite(DEHIGH); //переводим драйвер в режим приемника
digitalWrite(DELOW); //переводим драйвер в режим передатчика
digitalWrite(DE, HIGH); //переводим драйвер в режим приемника - это ты просто ошибся , да?
А вот _delay_us(350); -это 350 микросекунд пока данные долетят?
А что значит формирует старт бит?
И ещё савсем последний вопросик)))
Для Ардуина Мега:
if(Serial1.available()>0//ждем данные из шины
        if (
inByte==255)
inByte 0
            for(
Что это за остальные 65535 байт!!! Откуда они взялись?
Я извиняюсь за такое количество вопросов!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось stD; 24.11.2012 в 04:24.
Старый 24.11.2012, 19:25   #6
Потому что стартовый и стоповый байты нужны только для корректной работы Шины.
Они помогают повысить помехозащищенность шины
Это столько раз в цикле проверяется ответ от УУ, если сделать бесконечный цикл, а ответ потеряется то контроллер зависнет
Прерывания обрабатывают нажатия физических кнопок выключателя
Без прерываний контроллер может пропустить нажатие, а пользователь не сможет включить свет с первого раза
void Send_Data()
digitalWrite(DE, LOW); //переводим драйвер в режим передатчика
Это функция отправки данных(ответ УУ)
Я ее в скетче пока не использую
Нет не ошибся, после отправки данных, УУ сразу же переводится в режим прослушивания шины
Если во время не перевести в режим прослушивания шины, то УУ может пропустить команду от ЦУ
Это требования производителя драйвера, в DS они пишут что после переключения драйвера из режима read в режим send или наоборот, нужно выдержать паузу
Старый 24.11.2012, 23:06   #7
Я имел в виду ошибку в комментарии.
Старый 25.11.2012, 00:05   #8
Я не вижу ошибку
Старый 25.11.2012, 01:38   #9
Ну как же, digitalWrite(DE, HIGH); "переводим драйвер в режим приёмника", я думал здесь должно быть написано "передатчика"
А потом, Serial.write(outdata,9); "передаём данные"
Старый 25.11.2012, 01:44   #10
Понял, а я скетч для ЦУ смотрел и не увидел ошибки
Текущее время: 16:21. Часовой пояс GMT +3.
