Старый 21.11.2012, 13:09   #1
filinmd
По умолчанию Изготовление печатных плат
Добрый день.
Всегда было интересно как это делается, но никогда не пытался разобраться. Сейчас для своего проекта "Умного дома" необходимо собрать модули управления света на основе Arduino. Вот на их примере хотел бы и разобраться с этим вопросом.
В интернете нашел много вариантов домашнего травления . Но так и не понял какой лучше. Хочу поинтересоваться , кто нибудь травит платы для своих проектов? Каким образом ? Какое ПО используете для макета печатной платы и т.д. и т.п.
Старый 21.11.2012, 13:35   #2
Просто и доступно делать платы это ЛУТ
Рисовать проще в sprint-layout
Старый 15.03.2013, 17:26   #3
Sherkhan
Sherkhan is an unknown quantity at this point
про изготовлние печатных плат читай соотв-й раздел на md4u.ru. Как сказал админ-лучше действительно начинать рисовать в sprint-layout.
И действительно пользоваться ЛУТ-лазерно утюжной технологией. Это когда печтают на бумагу на лазерном принтере, потом бумагу прикладывают стороной тонера к фольгированному текстолиту (к меди разумеется), и утюгом нагревают, что бы тонек приклеился к меди. Когда остыло-под стурей теплой воды осторожненько отделяют бумагу, и пальцами скатывают ее остатки с платы. Нужно, что бы только тонер остался на плате-его хлорное железо(которым травить плату будешь) не разьест. Ну или солью с медным купоросом.
Тут нада пробовать по любому. Ну а вообще читай сначала или видеоурок какой найди. Там и продолжительность нагрева влияет (эксперим путем выбери под свой утюг ) и бумага (люди и нафаксофойпечатают, и на лащеных журналах, и на фотобумаге для струйников).
Удачи!
Sherkhan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 19:09   #4
Bulatovor
Вес репутации: 800
Sherkhan Археолог . Автор уже поди освоил лут или разочаровался в своих силах.
Я конечно по ЛУТ прошел не мало, но если бюджет позволяет, все же рекомендую сразу переходить на фоторезист - да немножко дороже, но быстрый результат( все-таки освоение ЛУТ требует сноровки и терпения -не все новички проходят до конца этот этап), плюс легче делать двусторонние платы
Старый 15.03.2013, 22:22   #5
filinmd
Автор на пол пути к одному из перечисленых варинатов . Текстолит купил , но руки не дошли еще до него . P.S. Самое сложное у Жены утюг отнять под такой эксперимент
Старый 15.03.2013, 22:22   #6
filinmd
Сообщение от Sherkhan Посмотреть сообщение
Удачи!
Спасибо за информацию !
Старый 15.03.2013, 22:37   #7
Если хотите нарисовать плату в Sprint Layout по фотографии или по картинке, то смотрите как это делается
Старый 25.03.2013, 22:00   #8
Сегодня снял на мобильник процесс травления плат
При помощи бульбулятора, вытравил плату за 10 минут.
Старый 26.03.2013, 17:26   #9
pma
pma has much to be proud ofpma has much to be proud ofpma has much to be proud ofpma has much to be proud ofpma has much to be proud ofpma has much to be proud ofpma has much to be proud ofpma has much to be proud ofpma has much to be proud of
Советую посмотреть ссылки с easyelectronics.ru:
http://easyelectronics.ru/izgotovlen...nomer-dva.html
http://easyelectronics.ru/izgotovlen...ideo-urok.html
http://easyelectronics.ru/sozdanie-p...go-utyuga.html
От себя:
Ломонд очень неплохой вариант (глянцевый ломонд иногда получается отрывать сразу после утюга на горячую, но надо хорошо обезжирить! тогда и под водой не тереть. Но НЕ ВСЕГДА с чем связано не знаю, может партия. )
Подложка от самоклейки отлично работает отдирается почти всегда без остатков и без воды, но ее сложней утюжить норовит уплыть, тут помогает дополнительный лист бумаги или газеты сверху. Есть китайская бумага гуглится по "PCB Paper" купил, лежит, никак не опробую, с виду 1 в 1 как подложка
Для первых раз дорожки не менее 0,8мм и все ОК
хлорное железо желательно подогреть
Для начала поддерживаю: sprint-layout + ЛУТ (ломонд под теплой водой смывать руками) + хлорное железо
pma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2013, 13:53   #10
aszxx
aszxx is a splendid one to beholdaszxx is a splendid one to beholdaszxx is a splendid one to beholdaszxx is a splendid one to beholdaszxx is a splendid one to beholdaszxx is a splendid one to beholdaszxx is a splendid one to behold
Вариантов 2.
ЛУТ (только вместо утюга возьмите ламинатор с регулировкой температуры - качественнее будет). Не айс - дорожки в среднем от 0,3-0,5 мм, дырчатая структура меди на плате, тщательно шкурить, подбирать бумагу и т.п.
Фоторезист - жидкий и пленочный. Лучше вариант с пленочным импортным, наш гораздо хуже. Я делаю сейчас с Alpha340 - до 0,1-0,15 мм дорожки можно получить при засветке UV диодами (но при таких нужно, IMHO, делать паяльную маску - отваливаются легко, с маской паять такую мелкоту нормально получается). А так УФ энергосберегайки на 26Вт хватит. Накатка резиста на ламинаторе, засветка и проявка в кальцинированной соде минут 10 занимает. Слой резиста фиг отдерешь.
----Рисовать проще в sprint-layout ---- И да и нет. Для начала берите готовые проекты с печатками, а потом уже сами разводите платы. Неправильная разводка силовой части и глючить система будет страшно.....
aszxx вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:54. Часовой пояс GMT +3.
