24.09.2014, 14:12 | #211 |
Вес репутации: 0 |
Re: Голосовое управление нагрузками
мне сайт TIGAL ответил по поводу увеличения памяти! нельзя увеличить путем добавления дополнительной памяти.
Dear flyteran there is a limit of 32 commands for easyvr. This cannot be changed by adding more memory. Sorry. With best regards, Dario Huth Field Application Engineer TIGAL KG Scheringgasse 2 1140 Vienna, Austria Tel: +43 (0)1 5771035 Fax: +43 (0)1 5771076 Website: www.tigal.com Helpdesk: www.tigal.com/helpdesk/ Ticket Details Ticket ID: BDL-474-66576 Department: Sales & Quotes Type: Feedback Status: In Progress Priority: Normal Helpdesk: https://www.tigal.com/helpdesk/index.php? |
24.09.2014, 14:14 | #212 |
Вес репутации: 0 |
смотрел файлы прошивок с HEX расширением, они отчасти отличаются,пробовал проверить на момент пароля. Пишет что пароль не установлен. изменение я думаю не к чему не придет. нужны исходники...
06.10.2014, 10:48 | #213 |
Вес репутации: 0 |
нашел этот файлик config.mca у автора этого сайта http://we.easyelectronics.ru/part/vs...-ex-vrbot.html он открывается в phyton-proj-se там есть строка где указанна какая должна стоять память-вернее если мы увеличиваем память то нужно прописать. а куда и как его определить я и не понял, там столкнулись с проблемой микрофона, я добавил изменения как делал народ. Подскажите что дальше
02.02.2015, 17:08 | #214 |
Вес репутации: 0 |
Уважаемый Admin видел у вас скетч для EasyVR на семь нагрузок,все перерыл,не могу найти.Если не сложно.Спасибо!
02.02.2015, 17:24 | #215 |
Вес репутации: 9821 |
У меня был скетч для VRbot
Он для EasyVR не подойдет |
05.02.2015, 23:59 | #216 |
Вес репутации: 0 |
07.03.2015, 18:07 | #217 |
Вес репутации: 0 |
Добрый день.
Помогите пожалуйста купил в магазине там где вы посоветовали EasyVR 2.0 и arduino due не как не могу подружить его c arduino due. Не какой реакции. Может несовместимость ? или EasyVR не работает? были подобные ситуации? Я установил libraries EasyVR правильно подключил +5 -GND TX-RX 11-12 и пробывал 8-9 как написано И то как я понял это для версии Shield (// Shield Jumper on HW (for Leonardo and Due) #define port SERIAL_PORT_HARDWARE #define pcSerial SERIAL_PORT_USBVIRTUAL #else // Shield Jumper on SW (using pins 12/13 or 8/9 as RX/TX) не какой реакции и запускаю скеч EasyVR Tester порт не чего не показывает кроме b(сек)b(1)b(1)bbbbbbbbbbb да у меня есть подозрения что EasyVR2 надо прошивать >? помогите чем сможете.. я программист но с arduino только знакомлюсь. И уже жалею, что взял DUE много библиотек с ним не работает например :IRremote и easyvr 2 пришлось искать заточенные версии под due. easyvr-commander-3 просто пишет не могу найти устройство. Последний раз редактировалось A1ndrey; 07.03.2015 в 18:11. |
07.03.2015, 18:14 | #218 |
Можно Ваш посмотреть скетч?
07.03.2015, 18:28 | #219 |
Вес репутации: 799 |
а ты порты не спалил? duo то с 3.3в работает а easyVR c 5 или просто уровня сигнала для шилда неостаточно
07.03.2015, 18:29 | #220 |
Вес репутации: 0 |
Стандартные файлы во вложении. TestEasyVR.txt например
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
