#281 |
В скетче для 4 моторами есть int speedgo;, для чего она там? Она ведь нигде не используется?
Последний раз редактировалось soviet; 03.02.2015 в 10:22. |
#282 |
Спасибо.
Подправил |
#283 |
Вопрос такой как отправлять команды в терминал на с pytti, а из под vb.net...
Я так понимаю можно просто на порт http://192.168.0.120:23 отправлять сообщения которые прописаны в командах ардуино и все? |
#284 |
Я с VB не знаком.
Если на Си, то порт нужно открыть, потом читать/писать в него что угодно и после этого нужно не забыть его закрыть |
#285 |
А потоковое видео с какого порта забирать??? |
#286 |
Зависит от того какой порт указан в настройках, по умолчанию 8080
#287 |
Товарищи, прошу помощи советом.
Вводная: прошитый CyberWRT wr703n, клон UNO c CH340g (дрова от 341 подходят) без всяких soft-reset перемычек. Посылаю из сериалмонитора команды - работает. При подключении к роутеру (напрямую, без хаба и без камеры) определяется как ttyUSB0. Из терминала шлю команды - RX моргает c L, но движки стоят. ЗЫ. Как говорил выше - перемычек никаких нет. |
#288 |
А конденсатор 5мкФ на reset подключать, не пробовали?
#289 |
Попробовал, не помогает.
Я так понял, почитав форум, что проблема в CH340g и(или) его драйвере. А можно ли к ардуине припаять USB-UART кабель на PL2303 (у меня есть) и уже через него к роутеру (и надо ли питание с землей подпаивать)? Просто очень хочется имеющимся готовым функционалом вебморды пользоваться. ЗЫ Сорри, если глупость спрашиваю, я в электронике/электротехнике -ноль. Последний раз редактировалось silensilen; 22.02.2015 в 23:39. |
#290 |
Самой малой кровью - сдувать феном пару резисторов от выводов txd и rxd между ch340 и микроконтроллером и к входам микроконтроллера припаивать платку pl2303.
