Старый 06.02.2015, 21:23   #41
FreeKnight
FreeKnight is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Интерфейс LuCI
Еще вопрос: как из интерфейса LuCI вернуться в интерфейс Cyberwrt? (Прошивка Cyberwrt с установленным модулем LuCI)
FreeKnight вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2015, 21:24   #42
FreeKnight
Сообщение от uni Посмотреть сообщение
Нужно почистить историю браузера.
Спасибо! Что-то не догадался)))
Старый 06.02.2015, 21:26   #43
Вес репутации: 600
Он прячет в папку /tmp
потом после инсталяции LuCI востанавливает
Это если не перезагружать или не выключать питание роутера, после установки люси работать будет.
Последний раз редактировалось melsem; 06.02.2015 в 21:28.
Старый 06.02.2015, 21:27   #44
solalex
Вес репутации: 444
Я себе руками сделал две кнопки, и не парюсь. Несколько страниц назад описал.
Изображения
Старый 06.02.2015, 21:39   #45
Почему так происходит, я так и не понял?
А разве вкладку LuCI иметь, не проще? И ничего править не нужно
Старый 06.02.2015, 21:50   #46
solalex
Вес репутации: 444
Не, у меня TP-Link TL-WR841N/ND v9 и стоит OpenWrt Barrier Breaker 14.07 / LuCI Trunk (0.12+svn-r10530), а модули CyberWRT ставил отдельно.
И флеш перепаял на 16 Мб. Кстати модули не все работают из коробки, приходится править синтаксис команд.
Последний раз редактировалось solalex; 06.02.2015 в 21:53.
Старый 06.02.2015, 23:01   #47
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 600
Сообщение от ROCSPB Посмотреть сообщение
День добрый. Для совсем полного чайника - как из-под LuCI добраться до "волшебной кнопки"?
Интересует полный сброс устройства.
Спасибо, разобрался.
Вообще, сброс можно делать и из LuCI. Правда он не полный. Можно из LuCI заново прошить роутер, сняв галочку сохранения настроек. Будет полный сброс. Если нет LuCI, как вариант можно использовать модуль test/Обновление, который может прошивать роутер.
В Яндекс.Браузере для возврата в меню CyberWrt нужно щелкнуть на цифровой части адреса в адресной строке. Как в других не знаю. Автодопление адресной строки очень мешает работе.
Россия навсегда!
Последний раз редактировалось uni; 06.02.2015 в 23:04.
Старый 06.02.2015, 23:04   #48
В других браузерах нужно нажимать стрелку назад
Старый 06.02.2015, 23:20   #49
Вес репутации: 600
Каталог /tmp на оперативке. Но не все папки которые в нем находятся, (overlay) и еще какие то остаются на флеш и туда просто загружаются во время раз-архивации проши, не помню все.
И после перезагрузки или передергивания питания файлы просто удаляются.
Последний раз редактировалось melsem; 06.02.2015 в 23:24.
Старый 23.05.2015, 20:32   #50
age0811
age0811 is an unknown quantity at this point
Не могу выйти из интерфейса "LuCI" в обычный CyberWrt. Попробовал все описанные способы. При соединении кабелем 192.168.100.100 все равно попадаю в LuCI... Есть какие-то возможности?
age0811 вне форума   Ответить с цитированием
cyberwrt, luci
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
