Старый 17.01.2015, 09:44   #91
Sirocco
Для нормальной работы камеры, нужно выбрать максимальное разрешение
А это правило действует, если камера 5 мегапикселей?
Старый 17.01.2015, 12:36   #92
Не проверял, у меня нет такой камеры.
Старый 17.01.2015, 19:22   #93
vadim_wise
vadim_wise is an unknown quantity at this point
При движении вперед картинка с камеры замирает. Без движения камера нормально работает. В чем может быть причина?
vadim_wise вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2015, 20:57   #94
Может в питании?
Старый 18.01.2015, 07:28   #95
vadim_wise
Может в питании?
Схема питания: На модем TP Link 3020 подается напряжение 5 вольт. К нему подключен USB хаб. К хабу - ардуно + драйвер двигателя и камера. Питание двигателей отдельно. В браузере если не подавать никаких команд, а просто двигать камерой картинка достаточно динамично меняется (есть небольшая задержка, но не критично), а если начать движение вперед картинка замирает, как только робот останавливаться камера нормально показывает.
Для подключения ардуино использую UART. Может поток данных команд как-то блокирует работу камеры?
Как вообще должно работать? По моему представлению смотришь живую картинку и управляешь. Все должно быть динамично.
Старый 18.01.2015, 12:10   #96
vadim_wise
Подскажите еще, где посмотреть исходники модуля. Может есть описание? Хочется переделать кнопки под себя и понять как работает.
Старый 18.01.2015, 12:44   #97
Исходники в папке /www
К хабу питание подключено?
Старый 18.01.2015, 13:34   #98
vadim_wise
К хабу не подключено,но на хабе есть разъем для питания. Хаб - USB2.0 HUB 4-port CBR [CH100]. Разъем для питания есть, но нигде не написано что можно подключать внешнее питание, может кто сталкивался с такой штуковиной.
Последний раз редактировалось vadim_wise; 18.01.2015 в 13:51.
Старый 18.01.2015, 15:09   #99
Sirocco
А кто чем питает? Я павер банком, имхо - самый удобный вариант.
Старый 18.01.2015, 16:17   #100
vadim_wise
Я использовал литиевые аккумуляторы от батареи ноутбука, с самодельным индикатором заряда. (при падении напряжения ниже 3,2 вольта на аккумуляторе, загорается световая индикация) Аккумуляторы заряжаю специальным зарядным устройством для литиевых аккумуляторов.
Текущее время: 00:22. Часовой пояс GMT +3.
