Старый 13.12.2014, 21:22   #501
Прошить без интернет, можно так как предложил electric
А если настроить инет то :
Подключаемся через telnet при помощи putty
Выбираем папку /tmp
cd /tmp
Скачиваем в папку /tmp прошивку CyberWrt
для MR3020
wget http://cyberwrt.ru/application/firmw...erWrt-v1.4.bin
для WR703N
Прошиваем
mtd -r write /tmp/CyberWrt-v1.4.bin firmware
Ждём пару минут, роутер после прошивки, уйдет автоматически в reboot
Старый 14.12.2014, 00:54   #502
avgaz
Спасибо, через WinSCP без проблем прошился обратно на CyberWrt
Думал на Openwrt может получится завести uno r3 на CH340G вроде тут человек завел http://cyber-place.ru/showthread.php?t=1541 и не жалуется что входящие данные не обрабатываются uno, но видимо не судьба уж больно геморно через консоль все настраивать (((
Старый 14.12.2014, 01:46   #503
Я не знаю как с ардуино, но конвертер USB-UARTна CH340G у меня завелся без проблем
Старый 14.12.2014, 12:05   #504
avgaz
Да там странная фигня, к примеру посылаешь на ардуину данные мигает диод tx то есть ардуина принимает данные, но в ответ не чего не посылает в место этого мигает диод L как я понял это диод обозначает резет. Если же скетч просто шлет данные не по запросу то все нормально диод rx постоянно мигает и данные можно прочитать с ардуины. Пробовал замкнуть резет на GND не помогает.
Старый 14.12.2014, 12:30   #505
резет и GND нужно не замыкать, а подключить электролит к этим пинам 2,2-5мкФ
Старый 14.12.2014, 14:18   #506
avgaz
А если попробовать большую емкость что будет? просто в наличии нет такой емкости кондера есть 16v 22000uf
Старый 14.12.2014, 14:23   #507
тогда при наличии такой емкости контролер будет долго в рабочий режим выходить
Старый 14.12.2014, 16:58   #508
avgaz
Да действительно через пару минут всё заработало как нужно, интересно на винде без конденсатора все работает нормально, почему тут он понадобился и без него не как не обойтись?
Старый 15.12.2014, 02:43   #509
Нужно правильно настроить порт в stty
Старый 15.12.2014, 10:58   #510
avgaz
Перечитал кучу информации по этому поводу, но не где нет решения через настройку порта причем эта же проблема вроде как на чипе FTDI есть, в основном это конденсатор и обрезка дорожки на оригинальных uno у меня к сожалению нет этой дорожки. Для себя два выхода нашёл это конденсатор и с помощью самого скрипта в моем случае php то есть нужно послать дважды запрос в порт первый перезагрузит второй через 2 сек проходит нормально, причем если скетч реагирует к примеру на посылку в порт 3 то второй раз мне нужно послать 33
вот тут вроде как описывается все http://forum.arduino.cc/index.php?PH...&topic=22974.0
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
Текущее время: 12:36. Часовой пояс GMT +3.
