Старый 09.12.2014, 15:48   #11
Валентин916
Валентин916 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Импульсные реле для управления освещением
Сообщение от uni Посмотреть сообщение
В моём случае ПЛК будет подключен параллельно кнопкам. Это сделано для удобства удаленного и/или автоматического управления.
Ну и импульсное реле уже немного примитивное решение, если есть модульный диммер типа dim15.
Вещь хорошая, но пока стоимость великовата, особенно, когда реконструкция во всей квартире.
Валентин916 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2014, 16:18   #12
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 599
Да, это правда. Самый дешёвый вариант, что я нашёл: диммер DIM-15 AC 230V
Мне нужно 12 штук. Это будет, пожалуй, самая дорогая вещь в системе управления.
Россия навсегда!
Старый 09.12.2014, 16:18   #13
Sirocco
Преимущества импульсных реле видны в большей степени тогда, когда нужно мутить проходные выключатели. Не дай Бог встретиться с проводкой проходных выключателей, когда одной люстрой управляют три выключателя. Там такая муть в проводах... И выключатели специальные. Раз встретился с таким косяком. Работать заставить не получилось, так как монтажники забыли добросить один кабель к выключателю. Решилось установкой импульсного реле.
Также стоит отметить, что импульсные реле бывают не только двух состояний, а трёх, четырёх, пяти и даже шести. У меня люстра была с тремя группами и шестью лампочками. Установил импульсное реле на люстру и кнопку, щелкая кнопкой реле поочерёдно может замыкать разные контакты.
Как по мне, так импульсные реле - круто. Сейчас сделал на них освещение, с задумкой для будущего поставить управление контроллером.
В идеале делается так: от люстр до щитовой тянут два кабеля трёх жильных, или один пятижильный, например ВВГнг, ВВГнг-LS, NUM, сечение по нагрузке, обычно 1,5. Кол-во жил с запасом, мало ли, может люстра с несколькими группами будет. И от выключателя, от каждого, тянут кабель в щитовую, лучше трёхжильный использовать, но можно и двух.
А уже в щитовой, а не в распаечных коробках или не просто под штукатуркой мутят что надо. Или это диммер будет, или "классическая" схема, или проходной, или на импульсном реле... Главное то, что кабель уже лежит, с запасом, и реконструировать ничего не нужно.
Правда это дорого. Так мало кто делает, обычно владельцы больших квартир, с множеством групп электрики и автоматикой.
Старый 09.12.2014, 16:29   #14
Sirocco
Мой небольшой, но все же опыт, показывает, что часто диммеры не используются для диммирования. Обычно они включены всегда на максимум. Да и диммеры выставляют определённые требования к лампам. Не все любят обычные лампы, многие любят люминесцентные. Хотя некоторые наоборот. Люминесцентные диммируемые - стоят дорого, да и диммеры для них особые нужны. Светодиодные для диммеров стоят дороже дорогих обычных светодиодных. А ещё экономия электроэнергии...
У меня тоже были диммеры, но так как стал юзать обычные энергосберегайки, от диммеров пришлось отказаться.
Для себя в диммерах видел два плюса - плавный on\off лампы, что берегло её, и супер фитча моего диммера - если два раза быстро нажать при включенной лампе, то через 15 сек лампа делала три моргания, а ещё через пару сек плавно выключался свет - самое оно для спальни.
Вобщем подумайте, надо ли вам столько диммеров. А ещё они прилично могут прогреть внутренний воздух щитка, если их там несколько установлено.
Старый 09.12.2014, 16:36   #15
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 599
Так вот, чтобы группы ламп не делать на люстре и не использовать мудрёные реле, можно поставить один диммер на точечное освещение и ещё один на основное (для одного помещения). Уровень освещенности устанавливается длительностью нажатия кнопки.
У меня всё будет идти в щитовую, разве что где-то я могу условиться, что у меня схемы с общим нулём для групп. Тогда нули групп можно соединять по месту и тянуть от выключателя только один управляющий провод.
Вообще количество проводов зависит от количества выключателей. У меня будет как минимум два (точечное, основное), но я думаю дублировать в некоторых местах выключатели для других зон и может быть больше (4, например). В прихожей может быть 3 штуки: основной, точечный и выключение всего света в квартире (когда уходишь).
Провода нужно рассчитывать по схеме уже с выключателями и пр.
Россия навсегда!
Старый 09.12.2014, 16:41   #16
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 599
Диммеры не используют потому что лень идти и кнопки жать, чтобы их настроить. У меня же смысл в том, чтобы делать это с мобильника. Всё освещение будет полностью контролироваться любым мобильным устройством и нет проблем ткнуть пальцем и чуть его уменьшить или увеличить. Никуда при этом подниматься и идти не придётся. Мобильник (планшет), как правило, всегда под рукой.
Я не знаю дорого или нет, но сберегайку я купил за 300 руб, которая диммирование поддерживает. Испытал её на сенсорном диммере, работает. Не помню уже сколько она по эквивалентной мощности, но не меньше 150 Вт должна была быть. Вроде это не так дорого.
Россия навсегда!
Старый 16.09.2017, 10:21   #17
Elena1985
Elena1985 is an unknown quantity at this point
Сколько можно подключить устройств?
Elena1985 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:10. Часовой пояс GMT +3.
