04.11.2014, 16:02 | #31 |
Вес репутации: 0 |
Re: CyberWRT для роутеров на CPU RT5350
Снова я
За неимением сейчас в руках ничего другого попробовал подключить Arduino Nano V3.0 с CH340G на борту. Приземлил ресет на ардуине , не видит роутер её . Пакет Package: kmod-usb-serial-ch341 Version: 3.14.18-1 Depends: kernel (= 3.14.18-1-dbb0e7555cfee6f57cfef513db8931b3), kmod-usb-serial Status: install hold,user installed Section: kernel Architecture: ramips_24kec MD5Sum: 5b0a1430c78ffb2ae548828e678cb6cc Size: 3991 Filename: kmod-usb-serial-ch341_3.14.18-1_ramips_24kec.ipk Source: package/kernel/linux Description: Kernel support for Winchiphead CH341 USB-to-Serial converters Installed-Time: 1414909810 Здесь http://cyber-place.ru/showpost.php?p...&postcount=119 говорится о рабочем драйвере CH340. Это под ar71xx имеется ввиду ? Не факт, что для RT305x рабочий окажется, я правильно понимаю ? ps Эх... скорей-бы завтра, да снова на работу |
04.11.2014, 16:10 | #32 | |
Вес репутации: 9821 |
04.11.2014, 16:15 | #33 |
А установлены ди следующие пакеты?
kmod-usb-core kmod-usb-serial kmod-usb2 |
04.11.2014, 16:26 | #34 |
Вес репутации: 0 |
Понял
kmod-usb2 отсутствует, и уже не ставится из прописанного репо Задача ясна , спасибо. ps прошился по-новой, теперь установлены kmod-usb-core kmod-usb-serial kmod-usb2 Ну и kmod-usb-serial-ch341 само-собой. Результата нет. Может я с ардуиной не догоняю ? Сейчас ресет джампером на землю посажен, TX-RX соединены , с компа PuTTy подключаюсь к USB (к CH430) лампочки TX-RX синхронно моргают при "топтании клавиатуры" а в консоли ничего нет. Скорость порта менял - пофиг. Последний раз редактировалось Maker39; 04.11.2014 в 18:28. |
04.11.2014, 19:24 | #35 |
Так /dev/tty* появился ?
04.11.2014, 20:21 | #36 |
Вес репутации: 0 |
Не-а, нету такого.
Завтра в конторе шнурков всяких наберу , может и прояснится что. |
08.11.2014, 00:06 | #37 |
Вес репутации: 0 |
Докладываю.
Получилось, только сборкой прошивки из релиза http://downloads.openwrt.org/barrier...ramips/rt305x/ Патчем и по инструкции https://github.com/hackruu/nexx-wt1520-openwrt В итоге собрал две прошивки под 32Mb (не проверял, ибо лень прикручивать внешнюю флэшку) и свою 64Mb флэшки. Пакеты ставятся из "стабильного" репозитория. Переходники (CH430, CP212x, PL2303) видятся . Если кому нужны могу выложить. ps сейчас LuCi предустановлена, как влепить ВМЕСТО нее CyberWRT понятно. А есть возможность Сyber вторым сделать (по портам или по разным адресам ? Или только так http://cyber-place.ru/showthread.php?t=1203 снести люсю, поставить кибер и поверх люсю накатить ? pps Вопрос снят . LuCi оставил, создал /www/cyberwrt скопировал туда index.html от CyberWRT. Остальное скопировал в /www. Как писали здесь http://cyber-place.ru/showthread.php?t=1203. 1. Разобрался с китайским клоном Arduino Nano V3.0 на USB-UART CH340 http://cyber-place.ru/showpost.php?p=18004&postcount=30 2. Попробовал модуль "Термометр" - работает нестабильно. Жаль - такие красивые СПРИТОВЫЕ градусники . 3. Перешел на "Термостат USB" - молотит как насос В первом приближении задача решена. Спасибо авторам модулей и многочисленных инструкций размещенных на этом ресурсе ! Последний раз редактировалось Maker39; 17.11.2014 в 23:21. Причина: дополнение |
07.12.2014, 03:42 | #38 |
Вес репутации: 989 |
Выложите плиз прошивку на 64Мбит, тоже заменил флеху на 64Мбит, u-boot альтернативный поставил( с вебмордой).У Вас я так понял уже с люси? Потом сам конечно под себя соберу. Спасибо.
Последний раз редактировалось sakatgg; 07.12.2014 в 03:55. |
07.12.2014, 10:37 | #39 |
Вес репутации: 0 |
Поделитесь, пожалуйста, u-boot с вебмордой для RT5350.
07.12.2014, 11:20 | #40 |
Вес репутации: 0 |
Пожалуйста.
Обе прошивки , для 32 и 64 Mb . OpenWRT Barrier Breaker 14.07 , LuCi. IP 10.10.10.123 Login root pass openwrt А зачем u-boot менять ? Последний раз редактировалось Maker39; 07.12.2014 в 11:23. |
