Старый 12.11.2014, 13:19   #451
Batons
Batons is an unknown quantity at this point
Подскажите пожалуйста, как мне перепрошить WR703N
в данный момент на нем установлена OR-WRT http://roboforum.ru/wiki/OR-WRT
хочу снести ее и установить CyberWrt.
заранее большое спасибо
Batons вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 13:33   #452
Прошивка роутера из командной строки
Старый 16.11.2014, 04:05   #453
Sirocco
Подкиньте идею, как сделать чтоб всё передаваемое с ардуины на встроенный UART роутера отображалось на веб страничке? Замутил на ардуино сбор инфы с датчиков давления, влажности, температуры, освещения, тока, много вобщем датчиков. Вывожу на веб страничку изернет шилда, а он умирает... Не тянет. Пинг в среднем 3 сек, очень часто отваливается. Это модуль enc28j60.
Так как других шилдов нет, нужно юзать роутер как изернет шилд. Нужно выводить инфу раз в 10 сек. Не нужно ничего мудрить, нужна строка из тегов и значений. Эту страничку потом разбирает парсер и приводит данные в краивый вид, что-то отправляет в БД.
Старый 16.11.2014, 12:29   #454
Посмотрите исходник любого модуля CyberWrt работающего с Ардуино
Старый 29.11.2014, 19:23   #455
age0811
age0811 is an unknown quantity at this point
Девайс не реагирует на "Выполнить и перезагрузить" с установленными галками в меню "Восстановление к начальным установкам".
Есть еще способ откатить устройство.
О чем: На ровном месте перестал работать "Драйвер WebCam" и термостат. Т.е. вечером все работало. Выключил на ночь. Утром - камера не работает, термометр (модуль "термостат USB") не работает. Причина не понятна. Переустановил модули. Термостат заработал, камера нет...
age0811 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2014, 19:32   #456
Попробуйте из браузера Chrom или его клонов
Старый 29.11.2014, 19:54   #457
age0811
"Попробуй!"
Спасибо! Помогло.
Старый 30.11.2014, 02:50   #458
Tevatronus
Tevatronus is an unknown quantity at this point
Приветствую, в режиме клиента подключается по беспроводному к другому рутеру, но как я понял у CyberWrt нету DHCP?
При подключенном WR703N по WiFi к домашней сети, после подключения по LAN, теряет интернет.
И отдельная просьба, вот нашел на просторах о подключении RTL SDR к WR703N.
Реально ли прикрутить модуль RTL SDR к CyberWrt?
Вся программная обработка идет на компе, задача рутера пересылать поток по сети.
Если не знаете что это, то вот вкратце.
https://www.youtube.com/watch?v=5iXlHHehl6E
Дело в том что если это под силу маленькому рутеру, то это могло бы позволить вынести приемник дальше от шумов зарядок и прочих помех в квартирах. Вас тут на руках носить будут.
Последний раз редактировалось Tevatronus; 30.11.2014 в 02:51. Причина: ссылка на видео отображалась не корректно
Tevatronus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2014, 12:21   #459
Вы можете самостоятельно инсталировать пакет dump1090, для этого нужно установить модуль "Пакеты". В додуле пакеты поиском находите dump1090 и жмете кнопку инстал
Для редактирования файла автозагрузки /etc/rc.common потребуется модуль "Фаил менеджер"
DHCP в роутере установлен, но в режиме клиента он отключен
Вы можете самостоятельно в настройках его включить
Старый 03.12.2014, 20:13   #460
WladFM
WladFM is an unknown quantity at this point
Добрый вечер. Честно говоря нет времени просматривать историю, уверен здесь спрашивали. Есть ли вариант загрузки модуля локально, без добавления в репозиторий?
WladFM вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:42. Часовой пояс GMT +3.
