У меня после этих манипуляций модем в инет не пошёл.
Правда не было файла firewall, создавать я его не стал.
Через ВЭБ интерфейс снова вернул как клиента wi-fi сети.
Попробовал создать этот недостающий файл, получаю
Unable to launch the requested CGI program:
/www/cgi-bin/modules/about/index.cgi: Input/output error
winscp пишет Рид онли систем. Как вернуть права?
Сообщение от andr128
Для работы модема необходимо установить следующие пакеты:
opkg update
opkg install comgt
opkg install kmod-usb-core
opkg install kmod-usb-serial
opkg install kmod-usb-serial-option
opkg install kmod-usb-uhci
opkg install usb-modeswitch
opkg install usb-modeswitch-data
Проверялась работа с модемом E1550.
С данными настройками при загрузке роутера автоматически поднимается соединение с интернетом через 3G модем.
Хосты могут подключаться как по LAN (Ethernet), так и по WLAN (Wi-Fi).
Включен DHCP сервер, автоматически присваивает IP подключаемым хостам.
network
# network
# Режим 3G <--> wlan and lan
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
# LAN (Ethernet)
config interface 'lan'
option ifname 'eth0'
option type 'bridge' # LAN и WLAN соединены мостом (bridged)
option ipaddr '192.168.1.55' # ip роутера
# 3G modem будет на интерфесе WAN
config interface 'wan'
option proto '3g'
option device '/dev/ttyUSB0'
option service 'umts'
option apn 'inet.bwc.ru' # настройки на вашего провайдера
option username 'bwc' #
option password 'bwc' #
option auto '1' # auto up 0 - не поднимать 1-поднимать соединение автоматом.
wireless
config wifi-device 'radio0'
option type 'mac80211'
option macaddr 'xx:xx:xx:xx:xx:xx' # ваш mac адрес
option hwmode '11ng'
option htmode 'HT20'
list ht_capab 'SHORT-GI-20'
list ht_capab 'SHORT-GI-40'
list ht_capab 'RX-STBC1'
list ht_capab 'DSSS_CCK-40'
option country 'RU'
option disabled '0'
option txpower '20'
option channel 'auto'
# Access Point MR3020
config wifi-iface
option device 'radio0' #
option network 'lan' # LAN и WLAN соединены мостом (bridged) поэтому lan
option mode 'ap' # AP mode
option ssid 'OpenWrt' # Wi-Fi name
option encryption 'psk2' # type crypt
option key '123' # key crypt
dhcp
# dhcp
# Режим 3G <--> Wlan and lan
config dnsmasq
option domainneeded '1'
option boguspriv '1'
option filterwin2k '0'
option localise_queries '1'
option rebind_protection '1'
option rebind_localhost '1'
option local '/lan/'
option domain 'lan'
option expandhosts '1'
option nonegcache '0'
option authoritative '1'
option readethers '1'
option leasefile '/tmp/dhcp.leases'
option resolvfile '/tmp/resolv.conf.auto'
config dhcp 'wan'
option interface 'wan'
option ignore 1 # DHCP Off
config dhcp 'lan'
option interface 'lan'
option start '100' # начальный IP = 192.168.1.100
option limit '150' # кол-во: 100+150 = 192.168.1.250
option leasetime '12h'
option ignore '0'
firewall
config defaults
option syn_flood '1'
option input 'ACCEPT'
option output 'ACCEPT'
option forward 'REJECT'
config zone
option name 'lan'
option forward 'ACCEPT'
config zone
option name 'wan'
option network 'wan'
option masq '1'
option mtu_fix '1'
config forwarding
option src 'lan'
option dest 'wan'
config rule
option src 'wan'
option dest_port '22'
option target 'ACCEPT'
option proto 'tcp'
Можно включать-отключать модем вот таким простым способом:
# поднять wan (3g)
ifup wan
# отключить wan (3g)
ifdown wan
