Старый 04.04.2015, 20:21   #1
Вес репутации: 990
Да, все сразу запускается cyber интерфейс, но репозитарий от ветки BB работают, пробывал репозитарий подрубать от Cyber - при opkg update - ошибки типа inlegal сыпят
P.S. Собирал с помощью Image Builder
Последний раз редактировалось sakatgg; 04.04.2015 в 20:24.
Старый 04.04.2015, 20:25   #2
а пакеты ядра, это те что с приставкой kmod_ *** устанавливаются из репозитория?
Старый 04.04.2015, 20:33   #3
Вес репутации: 990
По крайней мере вот kmod-usb-serial-*** устанавливаются версии 3.10.49
P.S. Поточнее пока не скажу, перепрошить надо, а то сейчас trunk стоит
P.S.2 Здесь hackruu/nexx-wt1520-openwrt как делал
P.S.3 Сейчас на trunk словил глюк: поставил модуль вебкамера, вроде встали пакеты судя по логу, при ребуте сбросилось все на начальные установки хватит trunk мучить
Последний раз редактировалось sakatgg; 04.04.2015 в 21:08.
Старый 04.04.2015, 21:19   #4
В CyberWrt в пакете mjpg-streamer выброшено все лишнее и изменены настройки
Сейчас точно не помню что именно, но могу поискать
Старый 04.04.2015, 21:28   #5
Вес репутации: 990
Я trunk поставил вчерашний готовый, папку CyberWrt залил и модуль usb_driver поставил только, места оставалось 500кб, как раз модуль вебкамера и забил все и теперь поэтому после каждого ребута по телнету запускает только
P.S. Поставил опять прошивку CyberWRT Nexx WT1520 ветка BB на клон A15, вот лог из вебинтерфейса
Что-то, но работает камера и пароль запрашивает
kmod: failed to insert /lib/modules/3.10.49/videodev.ko
kmod: failed to insert /lib/modules/3.10.49/v4l2-common.ko
kmod: failed to insert /lib/modules/3.10.49/videobuf2-core.ko
Тип файла: txt лог установки модуля вебкамера на субер 1520.txt (2.0 Кб, 338 просмотров)
Последний раз редактировалось sakatgg; 04.04.2015 в 22:28.
Старый 06.04.2015, 01:39   #6
Вес репутации: 990
Собрал еще прошивку CyberWRT MPR-A2(RT5350) ветка BB(стабильный репозитарий) на клон Hame A15, светодиоды стали как положено работать, там единственный пакет как раз добавился для них kmod-ledtrig-netdev. Тока консоль осталась с меткой OpenWrt-wt1520, но это мелочь. Сразу грузиться вебинтерфейс CyberWRT. Свободного места 1.1Мб. Проверил модули Cyberbot2, Webcamera, Usb driver - работает. Usb power - нет(кнопка так и остается "Включить"), там менять в index.cgi похоже что-то надо. Если кому нужна - выложу.
Еще проверил gpio8 (фото с форума openwrt) - управляется в режиме out по крайней мере. Вот с другими не понятно как их подрубить
root@OpenWrt-wt1520:~# cat /sys/kernel/debug/gpio
GPIOs 0-21, platform/10000600.gpio, 10000600.gpio:
gpio-0 (reset ) in hi
gpio-7 (usb ) out hi
gpio-8 (sysfs ) out lo
gpio-12 (root_hub ) out hi
gpio-17 (hame:redower ) out lo
gpio-20 (hame:blue:system ) out lo
Так понимаю задействовать можно только GPIOs 0-21. Как подрубить с gpio-22, что на фото, не подскажите?
Последний раз редактировалось sakatgg; 06.04.2015 в 01:57.
Старый 09.04.2015, 02:34   #7
Вес репутации: 990
Разобрался, собрал еще прошивку CyberWRT MPR-A1(RT5350) ветка BB (стабильный репозитарий) на клон Hame A15, на ней все gpio выводятся, светодиоды тоже правильно моргают.
Проверил мультиком - уровни меняются (режим out), припаивать проблематично, мельче чем на 703N.
Кстати моделька зовется A5-V11 и в trunk на нее профиль есть A5-V11, правда в репозитарии не генерируется автоматом.
Последний раз редактировалось sakatgg; 09.04.2015 в 03:00.
Старый 09.04.2015, 10:30   #8
Могу выложить прошику на FTP , если поделишся
Старый 09.04.2015, 15:22   #9
Вес репутации: 990
Выложу. правда может поменять IP? У меня по умолчанию в прошивке 192.168.3.135, gateway 192.168.3.1, dns 8.8.8.8, может поставить какой другой?
Последний раз редактировалось sakatgg; 09.04.2015 в 15:25.
Старый 09.04.2015, 16:01   #10
Сразу после прошивки роутер работает как точка доступа?
Лучше поменять IP - 192.168.1.100
DNS - 77.88.8.7
gateway 192.168.1.1
И репозиторий http://cyberwrt.ru/application/packages/A5-V11_RT5350
Еще бы пользователя поменять на CyberWrt
Текущее время: 18:47. Часовой пояс GMT +3.
