Да |
53 | 31.36% |
Нет |
24 | 14.20% |
Куплю и сам настрою |
92 | 54.44% |
#181 |
Admin ,а как можно установить MPCS на роутер?
#182 |
Доброго времени суток. Поставил OpenWrt на роутер. Хотел повесить страничку в папку /www, однако что-бы не делал - упорно грузится luci из cgi-bin, даже если index.html уже мой. При прямой ссылке 192.168.1.2/index.html страница открывается. По умолчанию стоит uhttpd. Можно ли сделать так, чтобы при заходе на 192.168.1.2 сразу была страница index.html, а на Luci заходить по ссылке или другому порту?
#183 |
Пошло поехало ))) теперь модно поднимать картшаринг на роутерах ? )))
А как вы кстати при этом собираетесь читать карты ? считыватель юсб ? ПО сути вопроса могу скзать следующее , пэкэджей я готовых не видел , если есть исходник mpcs то можно кросскомпилятором собрать |
#184 | |
Собственно если хотите можно поменять индексный файл в настройках lighttpd или заменить index.html ![]() Если не получится покажите конфиг lighttpd |
#185 | |
но Luci упорно работает. Причем черная стартовая страница остается. Редирект пока не пробовал. Посмотрел /еtc /ect/config lighttpd получается у меня после прошивки отсутствует. После его ручной установки свободного места остается 20кб. Хотелось бы работать на встроенном uhttpd, так как остается свободных 900кб. Не хочется добавлять флешку. Можно ли его настроить. Файл ect/config/uhttpd во вложении. Последний раз редактировалось fixset; 10.10.2012 в 22:58. |
#186 |
fixset а у вас что за прошивка?
я подозреваю что 12.09-beta. Если так, то не нечего вы не сделаете. там по умолчанию стоит люси и места во флэш практически нет. да и без флэшки туго вам будет. Выход либо собирать прошивку самому либо прошивайтесь отсюда от 21.09 http://cyber-place.ru/showthread.php?p=1614#post1614 на нее есть репозитарий. Пока на официальном сайте ветка trunk пустая. Последний раз редактировалось andr128; 12.10.2012 в 18:16. |
#187 |
Да, стоит 12.09 betta.
Поставил новую что по ссылке, сейчас буду разбираться с сервером. Большое спасибо за советы. |
#188 | |
p.s. граждане, а режим wisp он какие-то специфические требования к аппаратной части предъявляет или это на уровне софта сделано и все будет с жуткими лагами работать? |
#189 | |
# Access Point MR3020 config wifi-iface option device 'radio0' # option network 'lan' # option mode 'ap' # AP mode option ssid 'OpenWrt' # Wi-Fi name option encryption 'psk2' # type crypt option key 'mykeymr3020' # key crypt # Client for Netgear WNR3500L (головной роутер) config wifi-iface option device 'radio0' # option network 'wwan' # option mode 'sta' # Client mode option ssid 'Netgear' # Main network Wi-Fi name option encryption 'psk2' # type crypt option bssid '11:22:33:44:55:66' # mac addr Netgear option key 'mykeynetgear' # key crypt main network wifi |
#190 |
Не усложняйте - все устанавливается значительно проще. Ответили на соответствующем форуме.
