Старый 12.08.2014, 02:01   #1
По умолчанию Расчет параметров экструдера для 3D принтера
Для настройки прошивки Marlin нужно вычислить количество шагов двигателя экструдера, необходимые для продавливания 1 мм прутка в фильеру(горячая головка).
Формула:
steps per mm=micro steps per rev * gear ratio / ( pinch wheel diameter * pi)
3200*4.3/(7*3.1416)=13760/22=625
где:
micro steps per rev - количество микрошагов двигателя для 1 оборота
gear ratio - соотношение количества зубьев в редукторе экструдера
pinch wheel diameter - диаметр впадины толкающего винта (тот что с зубчиками)
В моем случае параметры следующие:
micro steps per rev = 3200
Т.к. я использую движки Nema 17, с шагом в 1,8 градуса, полный оборот 200 шагов, в режиме микрошага 1/16, т.е. 3200 микрошагов на полный оборот
gear ratio = 43/10=4.3
43 зубьев на большой шестерне и 10 на маленькой
pinch wheel diameter = 7мм
Этот параметр требуется измерить штангенциркулем так как он плавает от 5мм до 7мм
У меня по формуле получилось 625
Вот и все, теперь заносим это число в прошивку, в config.h, в переменную #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT
Старый 13.08.2014, 19:49   #2
Bulatovor
Вес репутации: 800
По умолчанию Re: Расчет параметров экструдера для 3D принтера
Можно пойти и опытным путем - задать выдавливание через экструдер без сопла - например 5 см, измерить по факту и пропорционально изменить. А еще для настройки Setarom изобретен CaliGator - генератор калибровочных кодов http://base3d.ru/CaliGator/ -вещь уникальная по нужности при настройке
Текущее время: 00:40. Часовой пояс GMT +3.
