Да 53 31.36%
Нет 24 14.20%
Куплю и сам настрою 92 54.44%
Старый 04.10.2012, 11:14   #121
dzmitry
dzmitry is an unknown quantity at this point
Завтра в офисе посмотрю,
А с параметром --nodeps не пробовали устанавливать, из другого репозитория?
Спасибо большое, это должно помочь .
dzmitry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 12:03   #122
Пакет то установится, но не факт что будет работать.
Старый 04.10.2012, 16:00   #123
dzmitry
Угу, собственно так и получилось. Usb звук не завелся.
Старый 04.10.2012, 16:42   #124
Нашел еще один репозиторий дата создания 1.09.2012
У кого есть прошивка от этого числа?
Старый 04.10.2012, 17:03   #125
michael_s
2Admin , насколько я понимаю uart там 3.3 вольтовый ? А питали вы от чего ардуину когда подключали к hardwareserial ?
Старый 04.10.2012, 17:09   #126
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1605
А устройство подключенное к LAN какой адрес будет иметь?
192.168.2.x - так! (назначается вручную или автоматом)
из сети 192.168.1.x можно достучаться до 192.168.2.x ?
Старый 04.10.2012, 17:15   #127
В моем случаи статический адрес, но лучше сдель DHCP
Конечно можно, потому что шлюз 192.168.1.хх. Я пинговал, пинг проходит
Старый 04.10.2012, 17:42   #128
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1605
Сообщение от michael_s Посмотреть сообщение
Извиняюсь что встреваю
да uart 3.3 в.
От себя хочу сказать, что не вижу смысла подключать arduino к роутеру по железному uart.
1. на нее завязана консоль (и иногда, а также при загрузке что-то туда "швыряет" ) и она мешает делу. Для полноценного использования встроенного serial UART порта нужно скомпилировать прошивку с откл. консолью. Можно попробовать команды:
в файле: /etc/inittab убрать или закоментировать последнюю строчку
::sysinit:/etc/init.d/rcS S boot
::shutdown:/etc/init.d/rcS K shutdown
#ttyATH0::askfirst:/bin/ash --login
хотя при загрузке все равно консоль работает
2. Почти у всех ардуин на борту собран преобразователь uart-usb
(в большенстве своем на FTDI). Достаточно подключить драйвер:
opkg update
opkg install kmod-usb-serial-ftdi
и можно работать с ардуиной подключив ее по USB (все просто ).
доб.
мало того, если поставить ser2net - то можно удаленно управлять ардуиной с ПК и загружать в нее программу.
3. Если использовать хаб с внешним питанием, то можно питать ардуино через хаб по USB. USB-HUB по любому нужен т.к. можно подключить множество полезных устройств. В первую очередь USB-HDD (флэшку), музыкальную плату и т.д.
4. Вскрывать роутер имеет смысл только для подключения к UART-порту
через преобразователь TTL-USB (либо TTL-RS232) для работы с консолью.
Последний раз редактировалось andr128; 04.10.2012 в 17:49. Причина: добавил сообщение
Старый 04.10.2012, 17:58   #129
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1605
мда с прошивками какой-то пипец.
Идеология OpenWRT такая.
Новая прошивка - новый репозитарий!
А ежели я захочу свою прогу скомпилировать, то только с этой версией работать всю жизнь так?
Старый 04.10.2012, 18:05   #130
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1605
да в сеть 192.168.1.хх проходит, а вот наоборот из сети 192.168.1.хх в 192.168.2.хх у меня не проходит.
Текущее время: 03:25. Часовой пояс GMT +3.
