28.05.2014, 20:21 | #11 |
Вес репутации: 0 |
Re: CyberWrt модуль "Драйвера USB Serial"
Тоже попробовал пообщаться с Arduino uno, та же проблема (
Данные после долгих мучений всё таки ей отправил, помогла вот такая конструкция: echo b > /dev/ttyACM0 | cat /dev/ttyACM0 > blablabla.txt первый раз ардуинка икнула и месанж не схавала, но второй раз уже поняла что я от неё хочу. после проверил этот самый blablabla.txt cat blablabla.txt и так как в ардуинку было залито это: PHP код:
ответ был вот такой "is 0 98 ON |Blue 1" .. в общем бред. Поэтому я грешу на драйвер .. как то он гонит. PS: Ардуинка живая, с компом ведет беседу хорошо, проверял не раз. |
28.05.2014, 21:55 | #12 |
Вес репутации: 9821 |
Попробуйте перед Serial.println поставить delay(100);
26.07.2014, 16:46 | #13 |
Вес репутации: 0 |
Немного поэкспериментировал с переходниками USB-COM, выяснилось следующее:
При подключении напрямую в роутер переходника на CP2101 и установке соответствующего драйвера данные на скорости 115200 передаются корректно (проверял таким же переходником+Terminal 1.9), если этот переходник воткнуть через USB хаб, то данные передаются не полностью, строка обрывается на нескольких символах. Причем если снизить скорость то строка обрезается еще сильнее вплоть до передачи 2-3 символов из 10. Также протестировал работу переходника на FT232RL, и с хабом и напрямую передача данных идет полностью на всех скоростях без проблем. Ардуина UnoR3 определилась как ACM0, также заработала без проблем и через хаб и напрямую. Отсюда делаю вывод что переходник на CP2101 работает без проблем только воткнутым в роутер напрямую без хаба (усб хабов было протестировано разных 3 шт.), что делает его бесполезным для построения робота с вебкамерой на борту. Ардуина и переходник на FT232rl завелись через хаб без проблем. Поправьте пожалуйста драйвер для CP2101 для корректной работы через усб хаб! |
26.07.2014, 17:27 | #14 | |
Вес репутации: 1311 |
26.07.2014, 18:25 | #15 |
Вес репутации: 0 |
проверил на 2-ух разных переходниках на cp2101, на ББ все исправно работает, оба переходника тестировались с тем же роутером только на прошивке OrWRT там все работало на всех скоростях, напряжение 5,01 В. еще варианты?
26.07.2014, 20:19 | #16 | |
26.07.2014, 20:22 | #17 |
И хаб с питанием?
26.07.2014, 20:58 | #18 |
Вес репутации: 0 |
26.07.2014, 22:14 | #19 |
Дело не в вольтах а в амперах.
27.07.2014, 12:52 | #20 |
Вес репутации: 0 |
источником в моей конструкции является dc/dc конвертер на lm2596s расчитаный на 3 А, размер контакта в USB разъеме позволяет пропустить на хаб столько тока сколько ему, и подключенным к нему устройствам (переходник и вебка) может потребоваться
