Да |
53 | 31.36% |
Нет |
24 | 14.20% |
Куплю и сам настрою |
92 | 54.44% |
#61 |
#62 | |
Сегодня привезут - проверю. Повезет или нет с крышкой.
P.S. А корпус-то совершенно пустой. Это не может не радовать! P.P.S. Получил, не ломая, начал перепрошивать, но... Цитата:
Последний раз редактировалось avp; 27.09.2012 в 19:09. |
#64 |
После перепрошивки пароль не нужен
Подключать нужно через telnet |
#65 |
Подскажите, почему telnet перестал видеть устройство после изменения настроек секции config interface 'lan' и команды reboot?
#66 |
Вы уверены что настройки сохранились?
#67 |
Ввел только это:
Настройки Секции config interface 'lan' должны выглядеть так: config interface 'lan' option ifname 'eth0' option type 'bridge' option proto 'static' option ipaddr '192.168.1.99' option netmask '255.255.255.0' option gateway '192.168.1.1' list dns '192.168.1.1' list dns '8.8.8.8' и сделал reboot Когда сейчас выделял текст на первом листе появилась надпись, что я что-то упустил... Без выделения этого текста было не видно. Расскажу, как мне удается войти с помощью telnet, когда проделаю следующее: отключаю питание от устройства, нажимаю кнопку под большим индикатором и подаю питание. Проходит общий сброс (загораются все индикаторы), далее, как только этот индикатор начал мигать отпускаю эту кнопку. Индикатор этой кнопки начинает мигать еще быстрее. В этом режиме получается войти. После ответа появляется строка root(none):/# соответственно никакие настройки уже не видны и ничего изменить не получается. Подскажите, как исправить теперь? |
#68 |
Вы в телнете какой IP вбиваете? 192.168.1.99 ?
У вашего роутера какой IP? 192.168.1.1 ? Если что то произошло и нет доступа то поможет режим Recovery для OpenWrt |
#69 |
Спасибо. Получилось восстановить.
#70 |
Кто-нибудь пробовал устанавливать Asterisk с модулем chan_datacard?
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23) | |
