Старый 25.09.2012, 16:00   #1
lvovitch
По умолчанию Подключаем Arduino Nano V.7 к USB порту роутера с OpenWrt
Что бы не ломать роутер, я решил, что проще всего подключить arduino Nano V.7 к роутеру по USB через хаб.
Итак на прошитом OpenWRT роутере делаем следующее:
1. Загружаем пакеты для моста и библиотеку для FTDI
opkg update
opkg install kmod-usb-serial-ftdi libftdi
2. перегружаем роутер
reboot
3. Смотрим как в устройствах определился контроллер ArDuino
ls /dev
Среди прочих устройств мы должны увидеть ttyUSB0
Это и есть наша ArDuin'ка
4. Устанавливаем пакат:
opkg update
opkg install coreutils-stty
Теперь нужно прописать следующую строку в фаил /etc/rc.local , для того что бы инициализация производилась каждый раз после перезагрузки
stty -F /dev/ttyUSB0 cs8 57600 ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts -hupcl
подробнее про настройки можно прочитать выполнив команду
stty --help
Не забудьте, что после перезагрузки системы нужно заново конфигурировать порт
Что бы этого не делать каждый раз после ребута, Вам потребуется строку настройки прописать в фаил /etc/rc.local
5. Прошиваем в arduino тестовый скетч:
#define ledPin 13
void setup()
  Serial.begin(57600);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
void loop()
  if (Serial.available() > 0)
    byte inByte = Serial.read();
    switch (inByte)
        case 49:
        digitalWrite(ledPin, HIGH);
        Serial.println("ON!");
        break;
        case 48:
        digitalWrite(ledPin, LOW);
        Serial.println("OFF");
        break;
6. Теперь можно управлять Arduino или получать от него данные с USB порта
Для того что бы включить светодиод нужно
послать "1" в порт в Arduino
echo 1 > /dev/ttyUSB0
Для того что бы выключить светодиод нужно
послать "0" в порт в Arduino
echo 0 > /dev/ttyUSB0
Получить данные от Arduino
cat /dev/ttyUSB0
Записать данные пришедшие от Arduino в фаил
cat /dev/ttyUSB0 > /tmp/arduino.dat
Удаленная прошивка Arduino по сети
Старый 26.09.2012, 09:02   #2
avp
avp is an unknown quantity at this point
Что бы не ломать роутер, я решил, что проще всего подключить arDuino Nano V.7 к роутеру по USB через хаб.
А как же подключать USB-диск для расширения дискового пространства? Вариан USB-хаба прокатит?
avp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2012, 09:47   #3
Я использую миниатюрный 4-х портовый Хаб
У меня к нему подключены, webcam, sound card, arduino, Flash card 4Gb
Заказал себе вот такой HUB
Старый 26.09.2012, 10:08   #4
avp
Admin, спасибо за быстрый ответ.
Присмотрел себе вот такую штуку (см. вложение).
Не по теме: не будет ли проблем аппаратной совместимости из-за изменения конструктива arduino Nano Duo относительно стандартного Nano? Другими словами - все ли Shield-ы, предназначенные для Nano, подойдут к arduino?
Изображения
Последний раз редактировалось avp; 26.09.2012 в 10:14.
Старый 26.09.2012, 10:19   #5
Аппаратно 100% совместим с Arduino, кроме того arduino имеет много преимуществ
таких как
1-Плата получила стандартное число пинов 32 вместо 30, теперь она полноценно встает в стандартную DIP32 панельку. При этом плата полностью совместима со всеми предыдущими версиями контроллеров Arduino
2-В связи с появлением на плате двух новых пинов, появились и новые возможности
а) Выход SPK - это выход с возможностью подключения к нему силовых нагрузок(реле,моторчи ки,лампочки и т.д.) до 500мА при напряжении питания нагрузки от 5 до 25в. Также к этому выводу можно подключить динамик для воспроизведения звука. Этот вывод не случайно был подключен к пину D11. Только через пин D11 можно воспроизводить полноценные звуковые файлы Wave(PCM) позже выложу примеры
б) Вход HV12-на этот вход можно подавать сигналы с любых датчиков автомобиля и прочей техники, с уровнем напряжения от +5 до +30в
3-Теперь для подключения аналоговых датчиков, можно использовать вход A7 Arduino , на этом входе мы поставили резистор смешения подтянутый к +5в. Теперь для превращения ардуино в адаптер рулевых кнопок, не нужно ничего паять кроме двух проводов
4-В Arduino версии 7, по питанию контроллера теперь стоит восстанавливающийся предохранитель
5-Установлена новая микросхема стабилизатора. Выходной ток микросхемы до 1 А при максимально допустимой рассеиваемой мощности 0,8 Вт
6-Увеличили емкость конденсаторов стоящих параллельно питанию +5в
7-Поменяли Jamper на стандартный с шагом 2,54мм
8-Вернулись к старому корпусу(TQFP) микросхемы контроллера , так как корпус MFL пользователю в случаи замены было сложнее перепаять в домашних условиях. Как показала практика микросхема TQFP надежнее
9-Для стабильности работы в условии сильных электромагнитных наводок, стали устанавливать резистор на линии Reset 1к, теперь нет ложных сбросов при сильных наводках
10-Также в новой плате используем более дорогой и симпатичный кварцевый резонатор. Корпус резонатора экранирован и подключен к GND
11-На новых платах реализован полноценный WDT. Этот сторожевой таймер не даст контроллеру зависнуть.
12-Появились обозначения PWM выводов , знаком ~ и обозначения входов INT0, INT1
13-Обозначения пинов немного увеличены в размере и сделаны более контрастными.
Старый 26.09.2012, 10:27   #6
avp
Спасибо. Доп. вопросы написал в личку.
Старый 29.10.2012, 19:47   #7
igordp777
igordp777 is an unknown quantity at this point
Здравствуйте!
Подключил Arduino Duemilove к wt3020.
По ls /dev я вижу ttyUSB0.
Инициализирую порт:
В скетче, взятом из статьи "Простой wifi бот для мониторинга помещений или «кухонное» роботостроение" тоже стоит скорость 57600.
Вместо двигателей пока пытаюсь управлять светодиодами.
Отправляю в порт printf "\x6c" > /dev/ttyUSB0
светодиоды не реагируют.
Но если я в другом putty окне выполню tail -f /dev/ttyUSB0, а в первом снова отправить в порт printf "\x6c" > /dev/ttyUSB0, то все работает. При прерывании команды tail все перестает работать.
Помогите их красиво подружить!
igordp777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 20:51   #8
Можно скетч посмотреть?
Старый 29.10.2012, 21:16   #9
igordp777
https://docs.google.com/file/d/0B44F...A3clByak0/edit
Старый 30.10.2012, 00:34   #10
По ссылке выскакивает ошибка
Предварительный просмотр недоступен
Текущее время: 00:03. Часовой пояс GMT +3.
