Старый 25.09.2012, 00:07   #1
По умолчанию Устанавливаем USB Flash диск в OpenWrt
Устанавливаем нужные нам пакеты:
Важно! Если вы устанавливали прошивку с этого форума, перед установкой пакетов подключите репозиторий тоже с этого форума. Для этого отредактируйте файл /etc/opkg.conf
комментируем 1-ю строчку и добавляем свою
#src/gz attitude_adjustment http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/packages
src/gz attitude_adjustment http://cyber-place.ru/download/packages/
dest root /
dest ram /tmp
lists_dir ext /var/opkg-lists
option overlay_root /overlay
opkg update
opkg install kmod-usb2
insmod ehci-hcd
opkg install kmod-usb-core kmod-usb-storage kmod-fs-ext4 kmod-scsi-core block-mount e2fsprogs fdisk
Смотрим как флешка определась системой:
fdisk -l
USB Flash-диск должен определится как sda
Сначала создаем на USB Flash разделы:
fdisk /dev/sda
Выполняем следующие команды:
Command (m for help): d
Partition number (1-4): 1
Partition number (1-4): 2
Partition number (1-4): 3
No partition is defined yet!
Если появилось сообщение No partition is defined yet! тогда идем дальше
Создаем сначала второй раздел для Swap:
Command (m for help): n
Command action
e extended
p primary partition (1-4)
p
[B] Partition number (1-4): 2
First cylinder (xx-xxx, default xx): жмем Enter
Using default value xx
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (xx-xxx, default xxx): +64M
Создаем основной раздел, используем для него все оставшееся пространство на флешке:
Command action
e extended
p
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (xx-xxx, default xxx): жмем Enter
Второй раздел у нас должен быть Swap, меняем тип для него:
Command (m for help): t
Hex code (type L to list codes): 82
Changed system type of partition 1 to 82 (Linux swap / Solaris)
Command (m for help): a
Смотрим, что получилось:
Command (m for help): p
Выходим:
Command (m for help): w
Разделы созданы, форматируем их:
mkswap /dev/sda2
mkfs.ext4 /dev/sda1
Долго ждем пока не появится консоль
При форматировании можно (нужно) сразу добавить еще и метки разделам для удобства дальнейшего монтирования для чего см. здесь
mkswap -L CyberSwap /dev/sda2
mkfs.ext4 -L CyberWrt /dev/sda1
-L присвоение label
"CyberSwap" - это метка для /dev/sda2
"CyberWrt" - это метка назначается разделу /dev/sda1
Монтируем новый диск и копируем на него все необходимое:
mkdir -p /mnt
mount -t ext4 /dev/sda1 /mnt -o rw,sync
tar -C /overlay -cvf - . | tar -C /mnt -xvf -
Правим фаил /etc/config/fstab:
vi /etc/config/fstab
config global automount
option from_fstab 1
option anon_mount 1
config global autoswap
option from_fstab 1
option anon_swap 0
config mount
option target /overlay
option device /dev/sda1
option fstype ext4
option options rw,sync
option enabled 1
option enabled_fsck 0
config swap
option device /dev/sda2
option enabled 1
Сохраняем
:wq
Перегружаемся
reboot
Проверяем смонтировался ли диск?
df -h
Проверяем раздел подкачки Swap
free
Устанавливаем поддержку кодировок
opkg update
opkg install kmod-nls-cp1251 kmod-nls-koi8r kmod-nls-utf8 kmod-nls-cp866 kmod-nls-cp437
Последний раз редактировалось andr128; 30.03.2013 в 10:50. Причина: присвоение меток разделам
Старый 20.11.2012, 12:41   #2
igordp777
igordp777 is an unknown quantity at this point
Здравствуйте!
Есть флэшка на 2 Гб.
Делаю по инструкции:
Правило: Прошивка = Репозитарий соблюдено.
Команды:
opkg update
opkg install kmod-usb-uhci
insmod uhci
opkg install kmod-usb-ohci
insmod usb-ohci
выполнились практически без проблем (--nodeps).
А вот на выполнении opkg install kmod-usb-core kmod-usb-storage kmod-fs-ext4 kmod-scsi-core block-mount e2fsprogs fdisk
виснет с сообщением Configuring kmod-scsi-core
Cntr-C помогает выйти, но после перезагрузки роутера к нему можно достучаться только через режим Recovery.
Пробывал использовать репозитарий который идет поумолчанию:
Пакеты ставятся, флэшка разбивается на партиции, форматируется, но при:
mount -t ext4 /dev/sda1 /mnt/usb -o rw,sync
выдает
mount: mounting /dev/sda1 on /mnt/usb failed: No such device
Папка usb в mnt присутствует.
Помогите, 4-ый день по кругу хожу...
igordp777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2012, 13:14   #3
filinmd
Вчера бился с этой проблемой, оказалось все очень просто или может просто совпадение, подключился к роутеру, не через telnet, а ssh и все нормально пошло.
Старый 20.11.2012, 13:29   #4
А если посмотреть ls /dev
Присутствует sda и sda1
Старый 20.11.2012, 13:36   #5
igordp777
Да, и sda1 и sda2 (swap) присутствуют.
Я по инструкции все делал, но уперся на стадии монтирования.
Старый 20.11.2012, 13:37   #6
igordp777
Подключен через ssh.
Старый 20.11.2012, 13:45   #7
igordp777
Почему с пршивкой и репозитарием из шапки отсюда:
http://cyber-place.ru/showthread.php?t=377
не могу поставить все необходимые пакеты? Т.е. на выполнении opkg install kmod-usb-core kmod-usb-storage kmod-fs-ext4 kmod-scsi-core block-mount e2fsprogs fdisk виснет с сообщением Configuring kmod-scsi-core
С репозитарием, который указан сразу после прошивки, пакеты ставяться, но смонтировать флэшку не удается!
Последний раз редактировалось igordp777; 20.11.2012 в 13:47. Причина: Опечатка
Старый 20.11.2012, 13:50   #8
А для подключения репозитория
правили файлик /etc/opkg.conf
Старый 20.11.2012, 13:55   #9
igordp777
Я же писал выше, что если правлю, т.е. использую репозитарий из шапки отсюда:
то не могу тогда все пакеты для работы с USB поставить, а если прошьюсь заново и не буду править, то пакеты ставятся, смонтировать не могу.
Старый 20.11.2012, 14:31   #10
igordp777
А kmod-scsi-core нужен для работы c USB флэшкой?
Интересно, у всех opkg install kmod-usb-core kmod-usb-storage kmod-fs-ext4 kmod-scsi-core block-mount e2fsprogs fdisk нормально устанавливается и конфигурируется?
У меня mr3020, прошивка и репозитарий отсюда:
а флешку установить по инструкции не удается!
Что может быть?
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
