Старый 25.09.2012, 00:07   #1
По умолчанию Устанавливаем USB Flash диск в OpenWrt
Устанавливаем нужные нам пакеты:
Важно! Если вы устанавливали прошивку с этого форума, перед установкой пакетов подключите репозиторий тоже с этого форума. Для этого отредактируйте файл /etc/opkg.conf
комментируем 1-ю строчку и добавляем свою
#src/gz attitude_adjustment http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/packages
src/gz attitude_adjustment http://cyber-place.ru/download/packages/
dest root /
dest ram /tmp
lists_dir ext /var/opkg-lists
option overlay_root /overlay
opkg update
opkg install kmod-usb2
insmod ehci-hcd
opkg install kmod-usb-core kmod-usb-storage kmod-fs-ext4 kmod-scsi-core block-mount e2fsprogs fdisk
Смотрим как флешка определась системой:
fdisk -l
USB Flash-диск должен определится как sda
Сначала создаем на USB Flash разделы:
fdisk /dev/sda
Выполняем следующие команды:
Command (m for help): d
Partition number (1-4): 1
Partition number (1-4): 2
Partition number (1-4): 3
No partition is defined yet!
Если появилось сообщение No partition is defined yet! тогда идем дальше
Создаем сначала второй раздел для Swap:
Command (m for help): n
Command action
e extended
p primary partition (1-4)
p
[B] Partition number (1-4): 2
First cylinder (xx-xxx, default xx): жмем Enter
Using default value xx
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (xx-xxx, default xxx): +64M
Создаем основной раздел, используем для него все оставшееся пространство на флешке:
Command action
e extended
p
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (xx-xxx, default xxx): жмем Enter
Второй раздел у нас должен быть Swap, меняем тип для него:
Command (m for help): t
Hex code (type L to list codes): 82
Changed system type of partition 1 to 82 (Linux swap / Solaris)
Command (m for help): a
Смотрим, что получилось:
Command (m for help): p
Выходим:
Command (m for help): w
Разделы созданы, форматируем их:
mkswap /dev/sda2
mkfs.ext4 /dev/sda1
Долго ждем пока не появится консоль
При форматировании можно (нужно) сразу добавить еще и метки разделам для удобства дальнейшего монтирования для чего см. здесь
mkswap -L CyberSwap /dev/sda2
mkfs.ext4 -L CyberWrt /dev/sda1
-L присвоение label
"CyberSwap" - это метка для /dev/sda2
"CyberWrt" - это метка назначается разделу /dev/sda1
Монтируем новый диск и копируем на него все необходимое:
mkdir -p /mnt
mount -t ext4 /dev/sda1 /mnt -o rw,sync
tar -C /overlay -cvf - . | tar -C /mnt -xvf -
Правим фаил /etc/config/fstab:
vi /etc/config/fstab
config global automount
option from_fstab 1
option anon_mount 1
config global autoswap
option from_fstab 1
option anon_swap 0
config mount
option target /overlay
option device /dev/sda1
option fstype ext4
option options rw,sync
option enabled 1
option enabled_fsck 0
config swap
option device /dev/sda2
option enabled 1
Сохраняем
:wq
Перегружаемся
reboot
Проверяем смонтировался ли диск?
df -h
Проверяем раздел подкачки Swap
free
Устанавливаем поддержку кодировок
opkg update
opkg install kmod-nls-cp1251 kmod-nls-koi8r kmod-nls-utf8 kmod-nls-cp866 kmod-nls-cp437
Последний раз редактировалось andr128; 30.03.2013 в 10:50. Причина: присвоение меток разделам
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
Текущее время: 09:04. Часовой пояс GMT +3.
