Старый 28.01.2013, 19:38   #1
Asmodey
Asmodey is an unknown quantity at this point
Спасибо за быстрый ответ)
Тогда следующий вопрос - у меня по адресу http://192.168.1.250:8080/stream.html ничего не открывалось. Страница не найдена. (192.168.1.250 - адрес рутера в сети.) Поставил uhtppd - открывается страница но изображения с камеры там нет. порт 8080 нигде прописывать не надо?
Уже два раза пробовал. Первый раз использовал lighttpd - тоже ничего не было.
Asmodey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 19:55   #2
В настройках /etc/config/mjpg-streamer
Указывается порт, путь к папке и проч.
В шапке темы об этом написано
Старый 28.01.2013, 20:04   #3
Asmodey
Я по инструкции ставил. Прописал там
config mjpg-streamer core
option enabled "1"
option device "/dev/video0"
option resolution "640x480"
option fps "5"
option www "/www/webcam"
option port "8080"
не помогло.
root@OpenWrt:/# ls /dev/vid*
показывает устройство video0
папка webcam создалась...
может у меня в firewall что-то не так ?
Схема подключения такая - рутер по вайфаю конектится к другому рутеру (основному).
Ноутбук тоже к основному рутеру по вайфаю (192.168.1.1)
хаб такой http://rozetka.com.ua/lapara_usb_hub...edman/p180806/
Старый 28.01.2013, 20:18   #4
А что говорит
ls /www/webcam
Старый 28.01.2013, 20:26   #5
Asmodey
сейчас вывод команды не смогу получить потому что на работе а рутер дома. но там файлов куча, тоесть папка вебкам не пустая. пароль я не ставил никакой. подключаюсь по телнету. (в прослый раз когда был lighttpd то использовал ssh)
Старый 28.01.2013, 20:36   #6
Так нужно смотреть из браузера в локальной сети в адресной строке которого вбить адрес http://192.168.1.250:8080/stream.html
Старый 28.01.2013, 20:43   #7
Asmodey
) я понимаю. так и делаю . причем и на мозиле и на хроме. страница открывается но видеопотока или фото нет. там квадратик пустой просто... ничего не отображает.
До того как поставил uhttpd вообще не открывалось. Тоесть веб-сервер на рутере не работал как-бы. А теперь веб-сервер работает но видео в потоке не идет(
Старый 28.01.2013, 20:45   #8
Если пытешся смотреть через интернет то в шлюзе нужно настроить проброс порта 8080
Старый 28.01.2013, 20:48   #9
Asmodey
как это сделать? Да, еще меня интересует какой процесс должен появится на рутере если поток идет? я запускал команду ps и к сожалению там не видел mjpg_streamer или похожее.
старт и енабле делал. не материлось.
Старый 13.07.2013, 20:59   #10
UA6EM
/usr/bin/mjpg_streamer --input input_uvc.so --device /dev/video0 --fps 25 --resolution 1024x640 --output output_http.so --www /www/webcam
Текущее время: 03:26. Часовой пояс GMT +3.
