#1 |
Доброй ночи. Не могу подключить дуратскую камеру. Камера Genius islim 2000af. Версия прошивки OpenWrt Chaos Calmer 15.05.1. Через команду ls /dev/vid* камера появляется. Не могу войти в веб интерфейс, что бы просматривать видео
#2 |
Вес репутации: 1031 ![]() ![]() ![]() |
Настройки сети какие? Файервол? ps|grep mjpg что показывает?
#3 |
root@OpenWrt:~# ps|grep mjpg
4439 root 1484 S grep mjpg root@OpenWrt:~# |
#4 |
config interface 'loopback'
option ifname 'lo' option proto 'static' option ipaddr '127.0.0.1' option netmask '255.0.0.0' config globals 'globals' option ula_prefix 'fd6e:85a4:db22::/48' config interface 'lan' option ifname 'eth0.1' option force_link '1' option type 'bridge' option proto 'static' option netmask '255.255.255.0' option ip6assign '60' option ipaddr '192.168.2.1' config switch option name 'eth0' option reset '1' option enable_vlan '1' config switch_vlan option device 'eth0' option vlan '1' option ports '0 1 2 8t' config switch_vlan option device 'eth0' option vlan '2' option ports '3 8t' config interface 'wan' option proto 'dhcp' option ifname 'eth0.2' option type 'bridge' config interface 'gsm' option _orig_ifname 'eth1' option _orig_bridge 'false' option proto '3g' option device '/dev/ttyS0' option service 'umts' config interface 'LTE' option proto 'dhcp' option ifname 'eth1' option type 'bridge' |
#5 |
config defaults
option syn_flood '1' option input 'ACCEPT' option output 'ACCEPT' option forward 'REJECT' config zone option name 'lan' option input 'ACCEPT' option output 'ACCEPT' option forward 'ACCEPT' option network 'lan' config zone option name 'wan' option input 'REJECT' option output 'ACCEPT' option forward 'REJECT' option masq '1' option mtu_fix '1' option network 'wan wan6 gsm LTE' config forwarding option src 'lan' option dest 'wan' config rule option name 'Allow-DHCP-Renew' option src 'wan' option proto 'udp' option dest_port '68' option target 'ACCEPT' option family 'ipv4' config rule option name 'Allow-Ping' option src 'wan' option proto 'icmp' option icmp_type 'echo-request' option family 'ipv4' option target 'ACCEPT' config rule option name 'Allow-IGMP' option src 'wan' option proto 'igmp' option family 'ipv4' option target 'ACCEPT' config rule option name 'Allow-DHCPv6' option src 'wan' option proto 'udp' option src_ip 'fe80::/10' option src_port '547' option dest_ip 'fe80::/10' option dest_port '546' option family 'ipv6' option target 'ACCEPT' config rule option name 'Allow-MLD' option src 'wan' option proto 'icmp' option src_ip 'fe80::/10' list icmp_type '130/0' list icmp_type '131/0' list icmp_type '132/0' list icmp_type '143/0' option family 'ipv6' option target 'ACCEPT' config rule option name 'Allow-ICMPv6-Input' option src 'wan' option proto 'icmp' list icmp_type 'echo-request' list icmp_type 'echo-reply' list icmp_type 'destination-unreachable' list icmp_type 'packet-too-big' list icmp_type 'time-exceeded' list icmp_type 'bad-header' list icmp_type 'unknown-header-type' list icmp_type 'router-solicitation' list icmp_type 'neighbour-solicitation' list icmp_type 'router-advertisement' list icmp_type 'neighbour-advertisement' option limit '1000/sec' option family 'ipv6' option target 'ACCEPT' config rule option name 'Allow-ICMPv6-Forward' option src 'wan' option dest '*' option proto 'icmp' list icmp_type 'echo-request' list icmp_type 'echo-reply' list icmp_type 'destination-unreachable' list icmp_type 'packet-too-big' list icmp_type 'time-exceeded' list icmp_type 'bad-header' list icmp_type 'unknown-header-type' option limit '1000/sec' option family 'ipv6' option target 'ACCEPT' config include option path '/etc/firewall.user' config rule option src 'wan' option dest 'lan' option proto 'esp' option target 'ACCEPT' config rule option src 'wan' option dest 'lan' option dest_port '500' option proto 'udp' option target 'ACCEPT' config include 'miniupnpd' option type 'script' option path '/usr/share/miniupnpd/firewall.include' option family 'any' option reload '1' |
#6 |
Для того чтобы войти в веб интерфейс нужно его установить для начала - пакет luci, а также установить пакеты для работы с камерой luci-app-mjpg-streamer
Просмотр камеры в любом браузере: http://IP_роутера:порт роутера/?action=stream
#7 |
#8 |
blakx87
Роутер какой ? Сколько памяти у него ? Где брали openwrt ?
#9 |
теперь видео есть. Не сохраняет фотки в папке. Химичили начал выдавать и какую то запись удалил в loсal и теперь перестало( Через стандартное меню MJPG-streamer ничего не получается. После команды /etc/init.d/mjpg-streamer start
выдает /etc/init.d/mjpg-streamer: unsuported output option 'file' in section 'core' |
#10 |
запустил
mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0 -r 640x480 -f 5 -o "output_http.so -w /www/webcam -p 8080" заработало |
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15) | |
