#1 |
Этот робот грузы не переносит, в пространстве не ориентируется. Собран из "желудей и шишек" : корпуса от сигнального разъема, крышки от шампанского, двух шаговых движков (от CD-ROMа и ноутбучного флоппика) и трех реле.
Вся электроника собрана на небольшой плате, которая расположена внутри самой "тушки". Управление - от ПК, к которому он подключен через переходник USB-UART. Видео - https://www.youtube.com/watch?v=Zjg3WfR7nfI ![]() ![]() Последний раз редактировалось ALS; 08.02.2017 в 09:02. |
#2 |
Вес репутации: 9822 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Прикольный музбот!
А как ноты удалось подогнать под музыкальную композицию? |
#3 |
Нет, там все гораздо проще.
Скачиваю готовый миди-файл, открываю в редакторе, оставляю только ритм, соло и ударные. И убираю все эффекты. В качестве миди-интерфейса выбираю USB-UART. И просто жму на воспроизведение. Еще немного : |
#4 |
Получается только барабаны реально работают у робота, а остальное это звук динамика?
#5 |
Почему же ?
Динамик вместо движка был подключен только на стадии отладки ( https://www.youtube.com/watch?v=iYPM18AQGyU ) Потом к МК были подключен второй драйвер. Частота шага напрямую зависит от частоты звука в канале. Поэтому в этих трех видео - только звуки движков. |
#6 |
Вес репутации: 1311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Клёво!)))
Два вибромоторчика в ноги ему впакать и поочерёдно их включать, будет ходить.))) Последний раз редактировалось stD; 24.06.2014 в 18:11. Причина: Клавиша "В" плохо нажимается. |
#7 | |
#8 |
Да, прошивку не планировал выкладывать, сорри.
А по схеме там все просто - 2 штуки PIC16F688 и драйверы LM18293, LB1836 в типовом включении. |
#9 | |
#10 |
А тебе будет интересен код для PIC контроллера ?
