#11 |
В пакет входит несколько утилит
# i2c i2cdetect i2cdump i2cget i2cset Вы для DS1820 подключите один вывод к gpio, поставьте пакет kmod-w1-gpio-custom, и будет вам счастье... Уважаемый Admin приводил фотку как лучше подпаиваться к плате. От себя добавлю: можете еще термоклеем залить проводок, идущий к точке пайки - шанс все оторвать уменьшиться |
#12 | |
#13 |
запустил i2c для bmp180, адрес датчика 0х77 а как найти нужный адрес данных, то есть как просканировать адреса от 0х00 до 0xFF?
#15 | |
файлы bmp085 (без расширения) и bmp085.c лежат в папке /home/scripts/ права на выполнение поставил, а при попытке выполнить bmp085 -d i2c-gpio0, пишет bmp085 not found) Буду очень признателен! |
#16 |
в том архиве собранный бинарник под atheros - bmp085 (без расширения).
А так не пробовали: /home/scripts/bmp085 ? т.е полный путь? |
#17 |
1.как буду рядом с девайсом попробую!
2. вопрос: кто-нибудь работал с модулем kmod-pcf857x, приобрел переходник i2c to parallel для lcd 1602, а вот как работать google не помог или другое, подключить lcd nokia 5110 через gpio? |
#18 |
с полным путем работает) Спасибо!
А можно ли изменить как то скрипт для того чтобы давление было в мм рт ст или придется писать свой? |
#19 |
Исходник в комплекте, дерзайте.
![]() PS. Посмотрите у поляков - оригинальные идеи брал у них (eko.one.pl, openrouter.info) Последний раз редактировалось paulerr; 22.05.2014 в 13:41. |
#20 |
