Да |
53 | 31.36% |
Нет |
24 | 14.20% |
Куплю и сам настрою |
92 | 54.44% |
#1 |
Ручной метод прошивки с помощью TFTP
setenv ipaddr <device-ip, eg. 192.168.1.4> setenv serverip <server-ip, eg. 192.168.1.2> tftpboot 0x80000000 firmware-image.bin erase 0x9f020000 +0x3c0000 cp.b 0x80000000 0x9f020000 0x3c0000 bootm 0x9f020000 Цоколевка UART 1-TX 2-RX 3-GND 4-VCC Вывод 1 обозначен на плате. Чтобы получить надежное последовательное соединение, вам придется подключить подтягивающий резистор 10К между TX и VCC. Настройки для доступа к консоли через UART будут следующие Bits per second: 115200 Data bits: 8 Stop bits: 1 Parity: None Flow control: None более подробно здесь После загрузки оригинальной прошивки , Вы можете нажать return для активации Linux TL-MR3020 mips #185 Fri Oct 21 16:26:50 CST 2011 (none) TL-MR3020 login: root password: 5up Увеличение объема оперативной памяти до 64мГб В роутере используется чип памяти Zentel A3S56D40FTP DDR1 16Мбит х 16бит (16 * 16 = 256 Mbit. 256 / 8 = 32MByte) 400 МГц . Его можно заменить его на любой 32Mbit х 16-битный чип. 333 вместо 400 МГц и роутер будет работает отлично. Правда сейчас довольно трудно найти такие чипы. Нужно искать ноутбучную планку памяти DDR-SODIMM. Проверенные микросхемы памяти: V58C2512164SAI5 (планка Kingston KVR400X64C3A/256) Hynix HY5DU121622DTP-D43 (планка Mustang DDR-SODIMM на 512 МБ) Hynix HY5DU121622CTP-D43 (планка Hynix SODIMM DDR-PC2700S-25330 на 512MB DDR 333 CL 2.5, 400 МГц чипы совместимы с "D43", маркировкой). Infineon HYB25D512160BE (планка Infineon DDR-SODIMM на 512 МБ) Не проверенные планки, но теоретически они должны работать: PC400 HY5DU121622DTP-D43-C Hynix PC400 H5DU5162ETR-E3C Hynix PC400 K4H511638G-LCCC Samsung PC400 K4H511638J-LCCC Samsung PC400 A3S12D40ETP-G5 Zentel PC400 NT5DS32M16BS-5Т Nanya PC400 P3S12D40ETP-GUTT Mira PC333 MT46V32M16TG-6T:F Micron PC333 MT46V32M16P-6T:F Micron PC333 EDD5116ADTA-6B-E Elpida PC333 HYB25D512160CE-6 Qimonda PC333 HYB25D512160CEL-6 Qimonda PC333 HYB25D512160DE-6 Qimonda Поле замены микросхемы памяти, роутер должен сам определить новый объем RAM 64мГб Последний раз редактировалось andr128; 09.07.2013 в 20:58. |
#2 | |
Планки Kingston KVR400X64C3A/256 от 5 долларов с доставкой - можно изъять от туда соответствующее количество чипов Оба вида чипов Hynix есть чистые от 6 долларов с доставкой |
#3 | |
Соединил только RX и TX на мегу TX2 16 и RX2 17 PHP код:
Последний раз редактировалось scort; 26.03.2014 в 14:08. |
#4 | |
wiki.openwrt.org/ru/toh/tp-link/tl-mr3420 раздел последовательный порт на 3020 резистор TX-VCC точно не нужен, т.к нет там в линии ни 2x5.6кОм ни конденсатора. |
