Да 53 31.36%
Нет 24 14.20%
Куплю и сам настрою 92 54.44%
Старый 03.04.2015, 04:28   #1
Вот нарисовал что хочу:
Задача у Вас в общем-то тривиальная и примеров на форуме полно. Но, вряд ли кто-то согласится всё писать за Вас, поэтому могу посоветовать, потратить пару недель на изучение основ php, html и аякс (это языки для детей), тогда многое станет очевидным.
Просто в данный момент, Ваши вопросы порождают другие вопросы)
Вот например:
Полученные переменные сохранялись "куда то".
На это, в свою очередь, возникает второй вопрос:
Зачем сохранять данные?
Если хотите хранить их (например показания датчиков температуры с последующим построением графиков), то лучше в базу (но можно и в файл записывать).
Если нет, то зачем их сохранять, можно просто запрашивать состояние.
Например:
Жена открыла на своем телефоне страницу, там показано что свет выключен. Она включила свет в комнате. Но при этом у меня на телефоне отобразилось что свет включился.
Для этого достаточно, чтоб Ваша страничка, раз в сек. запрашивала состояние у датчиков, а не лезла "куда-то".
Иными словами:
Написал на Delphi приложение для опроса датчиков через COM порт.
Всё, что сейчас делает делфи на компе, должна делать связка из сервер + php + html + ajax на роутере.
То есть:
1. Вы запрашиваете у роутера страничку (например с телефона).
2. Сервер отправляет html-страницу на телефон.
3. Страница, через ajax-запрос (ajax нужен чтоб не перегружать страницу) делает запрос к php-скрипту расположенному на роутере.
4. Php-скрипт опрашивает датчики и отправляет их значения Вам обратно на телефон.
5. Профит.
Последний раз редактировалось stD; 03.04.2015 в 04:57.
Старый 03.04.2015, 09:11   #2
mr_smit
mr_smit is an unknown quantity at this point
А если на 5 телефонах открыт интерфейс "умного дома"? Все 5 страниц будут опрашивать все датчики? На RS485 будет каша.
Либо вы меня не понимаете, либо я вас. У lvovitch одно устройство, которое можно опросить 1 раз и успокоиться. У меня же много. И я не понимаю как можно показывать данные (суммарные данные со всех устройств) каждому клиету не имея прослойки в виде какого либо промежуточного сборщика данных.
Открыли страницу на компьютере. Надо, например, отобразить состояние 3 модулей. В каждом модуле 4 параметра. PHP делает запрос по 1 адресу (1 модуль) - получает ответ - отображает. Дальше PHP делает запрос по 2 адресу (2 модуль) - получает ответ - отображает. По 3 адресу (3 модуль) - отображает. И всё по кругу. Первый, второй, третий,первый второй, третий.
Не закрывая страницы на компьютере, открываем страницу на телефоне. При этом PHP начинает посылать запрос первому модулю, потом второму, потом третьему. При этом с компьютера тоже идут запросы. Не успел 1-й датчик ответить первому клиенту, тут уже летит запрос 2-му датчику от второго клиента. Я не понимаю как это всё будет работать если все "клиенты" будут хаотично посылать запросы датчикам. На линии RS485 черте что будет твориться.
Я наверное не понимаю как php работает, но действие выполняется на сервере по нашему запросу. Т.е. опять же страница должна быть инициатором действия. А страниц открыто много. И все хаотично будут требовать этого действия.
Везде народ подключает одну ардуйну и с ней работает. Мне же надо опрашивать много "ардуйн" по заданным адресам. И в web отдавать суммарные показания. Я уже весь гугл перерыл. Нет ничего подобного.
Не надо за меня писАть. Я просто никак сути не пойму. Дальше бы уж сам.
mr_smit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2015, 11:27   #3
lvovitch
Ну так я ведь написал, что лучше всего использовать демона.
Тоесть на роутере есть два скрипта. Один из них работает с шиной, другой с клиентами. Между ними связь - оперативка.
Демон каждую секунду (либо можно придумать более хитрый способ) спрашивает датчки:
- 1-й - сколько градусов?
- 25
- 2-й - сколько градусов?
- 14
дальше создаем в tmp файл. вида:
d1=25
d2=14
Все, на этом миссия демона закончена.
Клиентский скрипт обращается к файлу в tmp, считывает его и показывает клиенту. В этом случая клиентов может быть много и на шине не будет хаоса.
Старый 03.04.2015, 12:14   #4
mr_smit
Вот об этом и разговор. А в чем этого демона писать? Какой софт?
Старый 03.04.2015, 12:59   #5
lvovitch
ставьте cyber-wrt
оттуда проще поставить пхп, крон и т.д.
на каком языке писать демона - Вам решать. Можно на том же пхп. Можно на shell. Суть от этого не изменится. И вешайте его в автозагрузку.
Старый 03.04.2015, 16:18   #6
mr_smit
php установлен и работает. А что такое крон и shell я не знаю. Думал можно как в windows просто приложение написать и всё. Ладно, буду думать.
Старый 03.04.2015, 17:32   #7
Для Windows приложения используйте ser2net, я уже писал Вам об этом
Старый 03.04.2015, 18:01   #8
mr_smit
Я не понимаю как мне может помочь ser2net.
Старый 03.04.2015, 18:43   #9
mr_smit
Да мне не надо на ПК. Я не собираюсь под это выделять отдельный компьютер в режиме 24/7. Поэтому и рассматриваю вариант с роутером.
А можно сделать AJAX запрос к php скрипту который крутится в бесконечном while ? Примерно таком:
require("php_serial.class.php");
$serial = new phpSerial();
$serial->deviceSet("/dev/ttyATH0");
$serial->confBaudRate(9600); //Baud rate: 9600
$serial->confParity("none");  //Parity (this is the "N" in "8-N-1")
$serial->confCharacterLength(8); //Character length     (this is the "8" in "8-N-1")
$serial->confStopBits(1);  //Stop bits (this is the "1" in "8-N-1")
$serial->confFlowControl("none");
$serial->deviceOpen();
$temp 0;
$hud 0;
$rele1 0;
$rele2 0;
while (
1) {
$data 0;
$info[];
$serial->sendMessage("AB CD 01 FF F8");
  while (
$data 5) {
$info[data] = $serial->readPort();   // как то надо записать что пока меньше 5 байт в приемном буфере
$data++;                             // читать порт
$hud = (info[3]<<8) + info[4];
$temp = (info[5]<<8) + info[6];
$rele1 info[7] & (1<<0);
$rele2 info[7] & (1<<1);
Или он не будет отвечать?
Последний раз редактировалось mr_smit; 03.04.2015 в 18:46.
Старый 05.04.2015, 21:19   #10
mr_smit
Подскажите как отправить 5 байт AB CD 01 01 F8 при помощи функции sendMessage из php_serial.class.php? Как их передать в функцию?
function sendMessage ($str$waitForReply 0.1)
$this->_buffer .= $str;
        if (
$this->autoflush === true$this->flush();
usleep((int) ($waitForReply 1000000));
Текущее время: 04:39. Часовой пояс GMT +3.
